养车
比亚迪e1论坛
比亚迪e1论坛
轮胎胎压多少范围内合适?
有奖活动
2020-06-05 12:47:58
轮胎上边都是有写的,夏天打哪个气压就是最合适的哈。
2020-06-05 12:48:22
B柱上有的,楼主可以自己看一下,每个车型都不太一样的
2020-06-05 12:50:05
一般冷车胎压建议在2.2-2.5之间,高速行驶胎压建议在3.0的安全胎压范围。
2020-06-05 12:50:31
正常情况都在2.0—2.5之间吧,不过夏天欠一点好,考虑热胀冷缩
2020-06-05 12:54:03
一般在2.3—2.5,过低或过高都影响乘车的舒适度和轮胎的使用寿命,
2020-06-05 12:55:06
e1的厂家建议胎压是2.5,而F0的胎压建议是2.2。为什么配置同样的轮胎,e1胎压比F0高呢?因为e1的电池重贰佰零几公斤,算上电机电控之后整车质量也比F0重了200公斤,所以胎压一定不能小于2.5的冷车值,而且是一大早测量的。
考虑到铁轮辋不好加装胎压传感器,原车的间接式胎压监测不准而且反应慢,所以我都是要求4S打到2.8才有安全感。如果你在低海拔地区需要时不时往高海拔地区跑,那就最好打到2.6—2.7。
2020-06-05 13:12:04
轮胎胎压一般在2.1-2.4都是正常范围,夏天可以低点,冬天可以高点,我的秦PRO就是2.3左右,挺好的
2020-06-05 13:15:46
轮胎的轮压一般情况是在2.2~2.6之间,这个季节的话加到2.3就可以了。
2020-06-05 13:38:20
冷胎胎压建议夏天在2.1-2.3之间,冬季在2.3-2.5之间,太高了会影响舒适性和安全性,太低容易魔胎。
2020-06-05 13:53:40
每辆车的性能不一样,参考值就不一样,可查看说明书。
2020-06-05 14:17:00
夏天的时候因为热胀冷缩嘛,我觉得220还是比较靠谱的范围,你可以调整一下,比亚迪轮胎抓地可以
2020-06-05 14:23:34
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-06-05 15:28:05
冬天的话胎压可以高些,到夏天天气比较热了,所以比亚迪胎压就保持在230~220之间呗。
2020-06-05 17:08:58
夏天的话,冷胎保持在2.3到2.5之间都是标准得,这样的话可以降低能耗,也提升舒适度。
2020-06-05 19:36:29
看着用户资料上面的说明,然后按照说明的胎压范围搞好胎压就可以。
[本回复最后由 我爱修电动车 于
2020-06-09 20:49:50
编辑]
2020-06-05 20:04:58
楼主像e1这种新能源车的轮胎保持2.1的气压就够了。
2020-06-05 20:36:32
e1的整车自重也不高,建议打到2.3左右。在车身的B柱上也有相关的要求可以看一下。
2020-06-05 22:06:32
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2020-06-05 23:35:23
左B柱上面的标准胎压就是冷车状态下的胎压,你可以按照250千帕的标准加注。
/2页
赏保时捷918 Spyder
奔驰GLC 300 L提车
理想L8真实用车感受
牧马人提车作业分享
女神邂逅阿维塔12
聊奔驰E级怎么选择
04:16
可以露营看星星地方
01:18
千万别在房车里喝酒
01:30
看卡罗拉保养分享
04:04
无极500AC排障案例
