感觉是U***接的电压不足引起的,电流不够大。
除了以上这个问题,以下供参考
检查行车记录仪:
确认记录仪是否已经正确插入U***接口。
检查记录仪的TF卡是否已经正确插入卡槽,并且卡槽没有灰尘或污垢。
尝试重启记录仪,看看问题是否依然存在。
如果记录仪有手动格式化TF卡的功能,可以尝试格式化卡后再插入。
检查车辆U***接口:
尝试重新插入U***设备,有时候U***接口可能会有接触不良的情况。
如果可能,尝试使用其他U***设备(如U盘)连接到后视镜的U***接口,看看是否也会出现类似问题。
更新行车记录仪固件:
如果记录仪的固件版本较低,可能存在兼容性问题,可以尝试更新到最新的固件版本。
使用U*** 3.0转接线:
如果您使用的是一条较老的U*** 2.0线连接记录仪,可以尝试更换为U*** 3.0转接线,因为U*** 3.0的传输速度和稳定性通常会更好。
联系专业维修:
如果以上方法都无法解决问题,建议联系专业的汽车维修服务,或者直接联系吉利博越的官方服务中心,由专业技术人员进行检查和维修。
检查车辆设置:
某些车辆可能需要在菜单中设置U***接口的使用方式,确保U***接口被设置为支持行车记录仪的使用。
