亲爱的车友们,今天我们来聊聊如何自己动手维修保养爱车,守护它的健康。作为一名斯柯达速派的车主,我认为不仅要学会开车,还要学会养护自己的爱车。这样,不仅能节省一大笔维修保养费用,还能让爱车始终保持良好的状态。
首先,我想告诉大家的是,汽车就像人一样,也需要定期做一些检查和修护。这些检查和修护通常包括:
1. 更换机油:机油是发动机的“血液”,定期更换机油能够保持发动机的良好工作状态。一般来说,半合成机油每5000公里或者每半年更换一次机油。全合成机油可以适当延长更换周期,但最好不要超过一年。这里要特别说明,一定要用厂家认证的机油,不要买错,一般我是选择嘉实多的极护0w-20的全合成机油。因为加机油要放油,一般我都是去4s店保养,如果车友们有举升机可以把车升起来,也可以自己操作。
2. 更换空气滤芯:空气滤芯是发动机的“口罩”,定期更换空气滤芯能够保证进入发动机的空气质量。每1万公里或1年更换一次空气滤芯。如果你的开车环境良好也可以适当延长周期,我的是1万2千公里更换的。这里建议自己动手更换就好,在网上买好配件一般价格几十元的就可以,准备好螺丝刀,拆下进气口的管道取下旧的空气滤芯更换新的就可以了,很简单,自己动手还能节约一笔人工费。
3. 检查刹车系统:刹车系统是汽车安全的保障,定期检查刹车系统,确保刹车片和刹车盘的磨损情况。每2万公里或2年检查一次刹车系统。这个一般我是去4s保养,就顺便让技师检查了,如果自己检查,用随车自带的扳手拆下轮胎,观察刹车盘的磨损程度即可,一般如果开起来刹车盘没有异响,刹车距离没有明显的变化不用担心,只用每次保养时让工作人员检查一下即可。
4. 检查轮胎:轮胎是汽车行驶的重要工具,定期检查轮胎的胎压、磨损情况等,确保轮胎的安全。每次行驶前,都应检查轮胎的状况。我这边一般都是跑高速前会检查轮胎的状况,这个很简单,目测观察每个轮胎上有没有扎钉子,有没有卡石子,如果有石子可以用勾石子的工具勾出来,如果有钉子就要及时去补胎店补胎了。
5. 检查灯光系统:灯光系统是夜间行车的重要保障,定期检查灯光系统,确保大灯、尾灯、转向灯等灯光系统的正常工作。这个可以在晚上的时候点火着车,分别打开每个灯的开关,然后依次下车检查,如果发现哪个灯不亮,可以及时去4s更换。
6.清洗内饰:如果内饰长时间不清理会落灰,灰尘多了之后会影响车内的空气质量,我一般都是2周清理一次,我是自己在网上买的专门清理内饰的湿纸巾,先用湿纸巾擦一遍内饰,在用干毛巾擦一遍即可,然后我还买了个车载小吸尘器,像是座椅下面,地毯上面,一些边边角角都可以用吸尘器解决。
7.更换空调滤芯:定期的更换空调滤芯可以让车内空气质量一直处于良好的状态,这个我一般也是自己动手更换,斯柯达速派的空调滤芯在手套箱后面,更换空调滤芯要先拆开手套箱,然后取掉空调滤芯器的盖板,拿出旧空调滤芯换上新的即可。
8.更换雨刷器:雨刷器的使用寿命一般是1到2年,我的雨刷器大概1年左右开始出现异响刮不干净。自己在网上买了博世的雨刮器,50几块钱,更换的时候在通电状态下下拨雨刮器开关让雨刮器处于维修状态,即雨刮器竖起来不动,然后按下雨刮器上的一个卡扣开关,稍微用点力拔出旧雨刮器,然后新的雨刮器对插进去,听到卡塔一声响即可。
当然,我们在自己动手维修保养爱车的过程中,也要注意安全。在动手之前,我们应该了解相关的操作规范和注意事项,确保自己的安全。
最后,我想告诉大家的是,汽车就像我们的朋友一样,需要我们的关爱和呵护。让我们一起动手,为爱车做一些简单的检查和修护,让它始终保持良好的状态,陪伴我们走过更多的路!
