刹车盘的材质下完雨生锈是正常的,把车子开出去多踩几脚刹车就好了,放心开吧。
1、现在大部分家用车的刹车盘都是铸铁材质的,而且又长期曝露在外边日晒雨淋,工作环境恶劣,特别是长时间停放的话,表面容易生成一些锈迹。2、一般的刹车盘生锈都是正常现象,不属于质量问题,如果只是轻微的锈迹,可以用行驶时连续制动的方法除锈,因为盘式刹车是靠刹车卡钳和刹车片之间的摩擦来制动,锈迹可以在多次制动下被磨去。
没事的,刹车盘因为是铸铁件,表面受潮或者淋水就会生锈,开起来踩几脚刹车就没了,当然,如果经常是后轮的生锈,查一下。
