新车不管什么情况,都一定是要去办理挂牌服务,然后在去办理贴膜,这个是不可以倒置过来的,因为你先贴膜后挂牌影响很大,千万不要这样操作啊。
正常的流程就是挂牌完去贴膜,这个不可以反过来的,因为你贴膜在挂牌,不会给你挂牌的,除非把膜弄下来,哪岂不是得不偿失,所以这个一定要注意哟。
当然是先挂牌才可以后贴膜的,因为么有挂牌之前,车子的外观上(包括贴膜)是不允许改装的呀,你贴了膜再去挂牌会让你撕下来的,所以不要先贴膜啊。
最好上牌后再贴,有些贴了深色膜之后很明显是不符合规定的,在这种情况下会让你把膜撕下来后才能上牌
