此帖已被收录至论坛精选日报-朝圣之旅。更多精彩内容戳这里。
我的第一台车
本人趋于实用主义者,第一辆车2007年,捷达伙伴。好车,2018年夏天以前从未把我丢在路上。陪我走了27万+的路程,除了机油、机滤、轮胎以及前后保险杠、右翼子板和一个转向球头,其他什么都没换过,油耗低(以目前的油价,300元油跑630公里左右),动力强劲(1.6自吸,手动档,马路上基本没对手,主要舍得拉低档踩油门,我曾经高速追一辆宾利一直追到下高速!)。捷达最大的优点我认为有两个,一个是费用低(比较省油,保养费用低,而且我的车已经有2年多没有修补过外观,也就是这两年多出了保养加油,一分钱没额外花过),一个是皮实,十几年开下来,真的是皮实,出了覆盖件和消耗品,换过最大的一个件是转向拉杆的一个球头和一个节温阀(其它我真的不记得还更换过什么东西了,也许有,但写这句话时我想了好久,没想到。)十二年,27万+,最高上过海拔4800+(甘南、青海基本每年走一条线,不敢说走遍了甘南青海,也差不多了,最艰苦到可可西里,一家三口,带上露营装备,毫无压力!!!)。
有优点,也就有缺点,捷达的缺点,嗯…………,上世纪八九十年代的设计,已经都停产好几年了,你以为你是写车评呢?8万多落地的车,你还想怎么地?老实说,这是个代步工具,它忠实的完成了它的使命,这就是一部好车!
但是,廉颇也有老的时候!
记得那时2018的夏天,西安的天气特别的热!我正开着我的捷达纵情奔驰在西安远郊的国道上,突然一声尖锐的警报声响起,低头瞄向仪表板,高温报警灯亮了!都说爱开锅是捷达的通病,但我这一台前11年一次都没开过,这一开就开起来不停,去修车铺看看,好几天,2018年一个夏天把我丢路上四次。清理水道啥的不解决问题。修车铺老板都看不下去了,说这车够本了,可以换了。
我说过,我是一个实用主义者,经过四次维修后,转眼到了秋天,天气凉爽,车也就再没有闹过什么脾气了。但是,在我的心理,已经做好了准备,估计来年的夏天,可能不好过了。
于是,2018年的冬天,开始选车!
看了800+的字,我还没说正事,哈哈。不急,帖子最后我会把这一个月的用车体会彻底、完整、无私、透明、开放的发表出来,莫急,莫急。
选车,选车
首先,因为西安的限号,而且家里有一台跨界的车,跑长途装行李基本可满足需求,所以最初确定更换一台纯电,不限号,开起来一毛或几分钱一公里,爽!
当时广汽AION S已经发布,500+的续航,L4的自动驾驶,多种个性化定制,看着美美的,准备就它了,于是联系小区物业,了解小区充电桩安装事宜,结果告知可以安,供电局自己联系!于是去了趟供电局,供电局说可以安,但不对个人,需物业办理!
靠!
我去!
TMD!
这是啥?把我当球踢?
国家这么鼓励的事情,我这么响应国家号召,可是这些基层的办事机构,就这样为人民服务?
兄弟混的不咋地,但从小就有个毛病,万事不求人!拉倒,不弄了!(其实这里还有一个更深层次的原因,有一个哥们,两年前购置了咱们国产的插电混动车,品牌就不说了,号称最好的那个,也是最高的那款,两年多,电池容量急剧下降,一次充电不到40公里,烧油时油耗感人的不得了,网上看看其它的信息,感觉电瓶还是问题,所以放弃了纯电的想法)。
转而开始了解其它车型。
汉兰达,好车,看了也开了,太大,空间各方面没的说,停车开车都不方便,毕竟一年也是有几次机会需要真正的大空间,365天里300天车上只有我自己,这是个现实问题,我说过,我是一个实用主义者。
很快,我的注意力集中到了CRV这里(RAV4也看了,没有混动,年底才出)。而后看了几个测评,了解一下保有量(保值率不是我考虑的事情,因为我买了就是要往报废里开的,不会考虑中途卖掉,也是因为这一点我比较看重车辆的稳定性),目标已锁定,简单、快捷,是我一向的风格。
买车,买车
虽然已经选定的要买的车,但老车还能开,毕竟还在冬天,当时还保有一个心理,那就是万一19年夏天捷达不高温了呢?
脸,打的很快,6月初,天气刚刚有一点热起来的意思,捷达又一次把我丢在了路边!当天开着残破的捷达,改变目的地,去了4S店,共谈了两家,第二家价格稍稍优惠,签合同,搞定。本来准备第二、三天提车的(事发突然,兜里没钱,只能交定金),结果,TMD合同一签我就开始出差,一个月把一年的差都出完了!跑了半个多月,中间车都脱销了,4S店里小伙子给我打电话“哥,您明天不能提车,我能否把车给别的客户,重新给您定台车?哥……”。算,算,算,给他给他。
就这样,我的车24号运到,我25号出差回来,提车。
一切就这么简单,一切也这么曲折。
新车
新车无非两件事,装修和磨合。
我这车(2019款混动两驱次顶配的,名字没记住)行李架是送的,地垫是送的,膜是送的,挡泥板送的,我自己加了雨眉。装修完毕。
磨合,我开车一向暴力,捷达上高速就是190的速度,所以这个磨合对我来说,开车稍稍温柔就是磨合了。
第一箱油开了993,加了290块的油,没有拍照,仪表显示油耗是4.1。
第二箱油,开了890+,忘记了,加了300块钱的油,因为第二箱油跑了高速,还有就是这时油门踩下去是就不是非常温柔了。
基本新车就这样喽,没有什么好更多说明的了。
川西自驾游——既然帖子名字叫游记,就要有点旅游内容么!
川西第一天
川西第二天
川西第三天
川西第四天
川西第五天
川西第六天——幸运的一天
川西第七天
回家的路上绕道广汉是因为这里有三星堆,知道三星堆很久了,这一一个奇特的文明,至今未能破解,年代搞清楚了,但没有搞清楚这一文明的发源、终结。
三星堆文明与同时期其它的文明有着明显的不同,青铜器铸造技艺精湛,但造型夸张、奇特,同时期其它的文明青铜器以实用器为主,这里的都是非实用器。
三星堆文明崇拜眼睛、耳朵和鸟,是想看的更广、听得更多、走的更远?谁能告诉我?
川西第八天
下面说一说车,可能这是大家最关心的
谈一谈用车感受,首先是外观,漂亮不漂亮这个东西一个人一个看法,您觉得好看就好看,您觉得难看就难看,我眼中的西施也许别人看着就是一滩稀屎,罗布白菜各有所爱,这个评价太主观,就不评价了。
电子显示方面,仪表板纯液晶,显示内容丰富,多功能方向盘操作便捷,易上手。
中控,这是我要严重诟病的一处。不说大小,我多次说过,我是实用主义者,有块屏就行;也不说操作,触屏操作还算流畅,大图标摸起来也容易;也不说显示,屏幕显示感觉还可以,虽然不知道分辨率参数多少。
这里要说,中控不能连接手机映射,不管你是安卓还是苹果,有个本田自己的什么连接,到现在还没搞明白怎么用。都什么年代了,这点功能都没有,不知道为啥,难道连接个手机就能偷了他本田的秘密?只能蓝牙听歌。u盘播放视频啊什么的还是不方便。
再有就是菜单设计的逻辑不好用,比如蓝牙连接多个设备,如需要切换不同的蓝牙设备,需要进入五级菜单进行操作,这个逻辑真的不方便。
以上是对中控的最大不满意的地方。
最后两张图,让我把它上完——说一说空间
油耗
然后,说一下油耗,前面说过,第一箱油基本在4.1左右,因为新车磨合,开的温柔,混动就应该是这样,越温柔越省油。
我是6月25日提车的,到7月20日,用了两箱油,跑了1900+,具体数忘记了。这一次川西,共计里程2900+,累计加油三次,第四次加油在西安绕城高速,油箱尚存余油,去曲江服务区解决个人问题,看加油站不排队顺势加油,全程A表未清零,现在仪表显示油耗4.8,这个油耗显示个人人为是靠谱的,第一箱油算过的。
此次出行,从海拔380米的西安(大概)到4280+的折多山,有高速,有国道,有极少的坑洼、非铺装公路(317国道进入阿坝后明显养护比甘孜差太远,甘孜的国道就像高速一样平坦平整)。国道高速基本对半分,车载三人,行李也比较多,全程基本空调开放,这个油耗个人人为还比较满意(对比捷达,三千公里基本要加差不多5箱油,CRV加了三箱,而且两个车加油一箱基本都在300元左右,结果是显然的)。
操控及ACC等功能的使用感受
对于一个开了十二年捷达的人,现在的车随便给一个操控感觉应该都不错。这应该是句实话。
方向指向准确,力度适中,方向回正也非常均匀,这些是好的。
减震器方面,减震滤震效果比较好,过个沟沟坎坎的车里就是一忽悠就过了,尤其在317国道上,暗坑还是不少的,不减速直接通过,包括后排都说颠簸的不厉害,挺舒服。
但是,这车悬挂高速过弯时给的支撑真的不是让人很有信心。可能是因为这车车身高(相对捷达),后备箱还背了块电池,加上我行李放的比较多的原因。但不管怎样,高速过弯车身倾斜是比较严重的,甚至给人一种要侧翻的感觉,让你身不由己的踩下刹车。
另外,我这款车是有车道保持、偏离预警及ACC的,高速上使用了很长时间,感觉真的好用。高速驾驶时人真的轻松很多,尤其连续高速,人比较疲劳时,一旦发现车道偏离,方向盘会震动,那一下很提神的!
车道保持基本在全天候都可以识别的高速上的分道线,进而实现车道保持,包括隧道内(西汉高速隧道多的一塌糊涂)、夜间(最晚一次因高速堵车晚上10点多才从广汉下高速)。但是,目前发现有三种情况车道识别会有问题:1、从成都出来的时候,天降暴雨,大的雨刮开到最快也不能很好的刮干净水,车道识别不了了。2、当路的弯曲程度达到一定程度后,车道就不能有效识别,这是从川西回来,走西汉高速时发现的,有几处弯道弧度很大,车道识别出现了问题。3、黄昏时有大概20分钟左右车道不能有效的识别。在从成都去广汉的路上,在7点多快8点的一段时间里,具体没看,就是天马上要黑的一段时间,车道识别不到,车道保持功能失效,当时以为到晚上这个功能就不能用了,结果等天再黑一些时反而好了。而且需要说明的是,在黄昏的那十几分钟时间里,打开大灯也不能恢复车道识别。
还需说明一点,车道保持功能刚开始用时真心不习惯,总是感觉方向盘在跟你作对,不听使唤了,需要适应一下,但几分钟后就会觉得很轻松了。
还有就是,如果车道保持开着,便道必须打转向灯,否则车辆为认为车道偏离了,就会报警,也就是方向盘突然开始抖动数下,但仍可以完成变道的动作,就是方向盘突然的抖动会让你心跳加快的。
ACC:这个功能好用。跟车非常方便,跟车距离四挡可调,而且在同样的一个距离档上,在不同速度情况下还会自动的调整跟车距离。同样设定在最远的跟车档上,高速120公里时速时跟前车距离应该有100-150米,而在国道上60公里左右时,距离应该有40-50米或者更少一些。
巡航开启后,如前面没车,汽车会按设定的巡航速度跑,如前面有车且已进入它认为的安全距离以内,则车辆会自动减速并与前车始终保持一定距离,就是前面车快他就快,前面车慢,他就慢。没有测试能否跟车到停止,因为胆量不够大,心态不够好。
动力
之前也比较担心2.0+CVT的组合,之前在市区开,而且尚处于磨合阶段的温柔期,对于动力表现感受不太明显,没有感觉动力很强,但也觉得基本够用。这次出去,基本城市、国道、水毁、高速、非铺装、陡坡各种道路都经过了,下面谈一谈各种路况下的动力表现:
市区道路:市区道路其实我认为是不能体现一个车的动力的,除非等红灯排在了第一名。西安的室内道路,你就是开个兰博基尼二十公里后也不会甩掉一辆QQ5分钟。但在抢道时,突然的爆发力还是会有帮助的。在过去的一个月里我遇到过一次,我要向右变道,后车明显不像让道,而后车的前方有较远一截路上没车,此时应该急加速变道(非教科书,按此操作后果自负,本人不管),在车速5-8公里左右的情况下,我急加了一脚油,结果清晰的感受到了前轮打滑了,是的,你没有看错,我也没有写错,2.0+CVT,起步车轮打滑了,铺装路面,没雨没雪,我保证。然后,车子就冲了出去,我成功抢道,耶!
高速:0——100公里官方有数据,跑车比不上,一般情况就用,8.8秒能不能开出来没试,关键没秒表。但从收费站过去开始的加速是均匀而有力的。
120巡航时超车,油门要踩的深一点,基本动力随叫随到,超车没压力。
160公里巡航时,只要踩油门,轻轻的推背还是能感觉的到的。
180公里巡航时,这时我没有再深踩油门,此时感觉到的是:网友的话说:噪音感人呐!快到成都时,有一辆阿尔法,跑的贼拉快,我就追,看我追,他跑的更快,跑到快190,我就没再追了,毕竟追上人家也不把媳妇让给我,而且即使他要让,我也不敢要。但是,此时车里的声音那是一个美,我侧耳倾听了一下,主要是路噪,车底盘传来类似飞机舱里的那种轰鸣,负责任的说,音量比坐在飞机翅膀旁的作为上的音量还要大,沉闷的轰鸣,像是什么东西引起低频共振一般的轰鸣,听了几分钟我居然有点想要酣然入睡!于是赶紧松油,任那台任性的阿尔法离我远去,逐渐逐渐消失在路的那头…………
山路陡坡:这是我要重点说的,我要说,混动的这车动力太足了!盘山公路大上坡,人挡杀人佛挡杀佛,见车超车,毫无压力,前提,把驾驶模式打到运动档,仪表盘上面的一条小绿灯就会变成红色的,营造良好的运动氛围,刺激着我的雄性荷尔蒙,与那2.0的地球梦一起澎湃。轿车,超一辆……火车,超一辆……SUV,超一辆……那啥啥,超一辆,奥,这个不算,是辆驴车。而且我的感觉(纯熟感觉,没有找到理论依据和配置说明的根据),当驾驶模式切换成运动后,油门踩下去的时候都轻快了许多,不知道是心里作用?哪位有了解的还望能给指教指教。
我走过的路,317/318两条国道算是坡大的了,翻越折多山(海拔4280+)时车辆也给了我充足的信息,高海拔没有对车子的动力造成任何的影响,或者说影响几乎是感觉不到的,一样的动力澎湃。
非铺装:全程就是从甘孜刚进阿坝时有几段很短的水毁和非铺装的路,总共加起来怕不会超过2公里。非铺装路其实与动力关系不大,急加速只会导致轮胎打滑,更多是对悬挂及四驱(如有)的考验了吧。就不多说了,反正几段很短的水毁路段都顺利通过,也没有发生剐底情况。
能量回收拨片
能量回收拨片个人人为最大的好处可以当做陡坡缓降来实用。大家都知道,CRV是没有陡坡缓降功能的,包括四驱版本也没有。毕竟这适量城市SUV,不为越野而生。
但在317、318国道上,最大的陡坡、长坡都可以通过使用能量回收拨片把车速控制住,把能量回收级别调到最高,在此次旅行经过的路段,都能有效的控制车速,而且电量很快充满。下坡比较陡时,发动机拖动的声音明显。
但我不明白这车能量回收两个拨片在设计上的逻辑,为什么在关闭能量回收时需要长按右手的拨片才行,开车时这项功能很不方便,要不不能大范围的转动方向,要不就要多次才能取消能量回收的设定,总之个人感觉不好用。
总结
首先,本人从来没有再汽车论坛上发表帖子,从来只是看,头一次发帖,纯粹都是一些自己的感受,没有条理,没有逻辑,自由发挥,看到的各位还请谅解。
目前车子在手上已经一个月零6天了,行使不到5000,本周末首保。
我认为这车是一部平时家用舒适,偶尔小激情也有的一部车。空间同级别是不是最大(这是网上说好像差不多可能是)我不知道,但够用;油耗同级别是不是最低的我不知道,但够省,操控是不是同级别最好的我不知道,但好开,配置是不是同级别最高的我不知道,但舒适。
一部车吗,不可能什么都好,只是希望能够稳定、可靠的陪我十几年!我是一个实用主义者!
