十一前的大保养~与归来后的反馈
1 66 发布于 2016-10-11 12:20:47 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
时光飞逝,转眼从提车到现在即将3个年头,小爱也即将出保了,将近3年的时间,行驶了4万公里,总体来说,小爱还是让我相当满意,我的用车理念就是以养代修,全车油水基本到公里数,或者到时间就更换,添加剂是汽车的小海参[嘻嘻]偶尔还得给小爱增加点营养,现在我的小爱真是身强体壮,可以说动力跟新车一样,油门响应灵敏,怠速平稳,高速稳定性依旧不错,超车动力也够用,120之后的加速还是非常不错,小爱发动机的发力点是3000~5000在这个转速期间,提速还是很不错的,本次跟大家分享一下我4万公里6保详细过程。要说下,上次保养更换的是道达尔快驰9000,5W30,之前一直用7000,用上9000给我的第一感觉就是声音变的好听了,比7000还好听,动力充沛,尤其急加速4000转换挡,只是发动机声音有些大,不过是正常的声音,而不是之前半合成或者矿物油那种歇斯底里的声。明显感觉润滑的效果不错。而且推迟了换油周期,跑了9600公里的时候去保养。下面请看图
保养之前先来张小爱的美图。[偷笑]酷不酷,3年了,始终坚持打蜡,车漆非常亮,大灯总成换的也特别值,晚上跑高速,特别亮,而且提升了小爱的整体档次。
插上管子准备抽油,放出来的是道达尔快驰9000,行驶了9600公里,油也挺黑了,提示大家,即使用全合成机油也最好别拖太久,8000公里去换油就可以了,C5也用全合成油,厂家推荐也是7500换油,所以别拖太久。全合成油,给我的感觉在8000公里的时候衰减就比较明显了,再次提示提前更换机油。
3.5升,一点不少,完全正常,不丢机油,只是机油有点黑。。。。
在来张特写,机油滤已经到极限了。如果推迟太长公里数换油,即使机油没问题,机油滤也到极限了,挺不到1万公里。8000公里感觉最合理,跟其他车的机油滤有个明显对比。
本次保养继续使用深度换油,抽油机只能把油底壳的油抽干净,但是机油油道内,缸壁内的残余无法抽出。深度换油机正是把这些地方的残余旧油排出来。防止加入新机油的时候和旧机油污染。
准备工作完成,插好管子,开始深度除油。
不知大家能不能看清,深度除油可以大概清理出来一纸杯或者两纸杯的脏机油。所以还是有好处的。此过程大概持续5分钟。
现在开始排放变速箱油,将近3年,行驶4万公里,其实还是可以继续使用的,但是我的理念是以养代修嘛。到了该更换的日期,能用也不将就,必须换新。
大家看变速箱的油,不算特别脏,但也绝对不干净。。厂家规定是3年6万,如果我没记错的话。。毕竟自己的车,没多少钱,更换完还是有好处的。
本次保养我更换的是道达尔疾驰9000,由于是最后一次保养,车辆已经出保,所以跟儿子签订协议自带机油,出现任何问题,个人负责。机油是在某宝官方旗舰店买的,收到油也找师傅鉴定了,正品油没问题。也许有人会问为什么没在某东买,身边有朋友在某东,所以也不多说,大家小心就好,同是旗舰价格有差距。(友情提示咱们之家车友)一分钱一分货
汽车的小海参,我基本上是隔一箱油,或者隔两箱油加一瓶,我觉得还是有效果的,4万公里除了清洗一次节气门,其他没做任何清洗,动力依旧跟新车一样。
开始加入新油~~~师傅说没必要用这么好的油,管他怎么说,你对车好,车自然不会出毛病。之前有人说低端车用太好的机油,对发动机不好。我倒是没感觉,之前用的快驰9000,觉得润滑非常好,尤其是喜欢暴力驾驶,经常高转速换挡的车友,可以尝试。只要不在乎成本。好东西,自然有他好的道理。
机油添加完毕,开始添加变速箱油。原厂的噢,之前看过有人私自更换其他品牌后,换挡有些卡顿,所以我还是选择原厂的吧。大家看照片,跟之前放出来的油明显对比。还是更换对了。
油脂清澈。。。。
双管齐下
开始更换空气滤。行驶了9600公里。空气滤还行,不是特别脏。不过我还是更换掉了,我每次保养用更换,一年两保,不经常更换空气滤的,节气门一定脏的快,毕竟空气滤是汽车的口罩。经过空气滤的过滤才经过节气门。
我觉得更换空调滤是个重点,多么洁白的空调滤,净化车内空气的。再次重申,距上次保养我行驶了9600公里,也就5个月的时间。。。大家往下看。。。
来个特写。。。我真的没想到会这么脏。。。建议大家不该省的钱,不要省,空调滤关系到车内空气,改该换就换吧,别对付。。
现在开始更换刹车片。行驶4万公里,原车刹车倒是很好用,就是吱吱声很大,尤其冬天,而且掉粉严重。终于他该下岗了。。。
4万公里,还剩三分之一大概,估计还能跑个1万公里,不想在将就了,,主要是去年双十一就把刹车片买好了,一直在车里放着,索性这次就换了。
新换的刹车片,我买的是碳陶瓷的,说是不掉粉,不尖叫,跑跑看吧。。。好厚。。。
保养完毕,刷个车,回家。越看越喜欢呢。。总是感觉酷酷的,哈哈
4万公里的时候,拍照留个念。。
最后反馈一下本次保养后的感受,保养完跑了一个700多公里的长途,毕竟十一高速免费,粗去玩玩。给我的感受就是发动机声音小,润滑效果非常好,超车的时候速度最高达到150,转速4700左右。只是发动机运转的嗡嗡声,没有其他稀里哗啦的噪音,由于去的山里,气温已经零下,冷启动其实都是小意思0W的型号低温零下35度启动没问题。停一夜第二天起来发动车,没有高怠速的情况,急加油响应灵敏,由于更换变速箱油,倒是没有太大感觉,换挡依旧很平顺,不过加油收油,之前有时候会怂一下车,现在没有了。。。刹车方面,强度跟原车一样,不过真的没有尖叫声了,也不掉粉了。。开森。。明年打算把轮胎换了, 看中操控,初步打算更换倍耐力P1,195-60-15,各位车友,有更好的推荐嘛~
/4页
