半合成的机油你可以6000-8000公里保养一次就可以。最多不要超过8000公里保养就行了。
半合成机油,更换周期为6个月或5000-6000公里左右 在国内绝大部分的城市中驾驶使用半合成机油可以每7500公里或者1年更换。如果你所在城市空气尘埃很大、气温很低(-20℃以下)、或者你汽车长期处于短途行程(每次驾驶都在8公里以内),建议把更换机油的频率提前到5000公里或者9个月一换。扩展资料:优越性合成机油品质较好,使用起来会在以下方面有明显感觉:冷启动更加顺畅,尤其在东北地区尤其明显;更加节省燃油;换油周期更长,相当于普通润滑油的1.5倍或更长;延长发动机使用寿命,减少维修率;由于合成机油的清净性优越,发动机缸体更加清洁。合成机油是现代化学技术进步的产物。合成机物的优点很多。例如合成机油的润滑性比矿物机油高、摩擦阻力小、不容易氧化、清净性强。
使用半合成的机油,建议每隔7500公里或者是9个月的时候就更换一次就行,最好是直接用全合成的。
半合成、全合成都可以使用只是更换周期不同:半合成机油在使用过程中半年或者5000-7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次。
一般来说全合成的机油建议一万公里保养一次的啊,而半合成或者矿物油的话,建议是每五千公里或者六个月保养一次,机油的选择可以考虑美孚和嘉实多。
半合成机油的话一般是在5000-7000公里保养一次的呢,机油品牌可以用美孚的呀。
半合成的机油一般7000保养一次 吧,而全合成的机油的话一般是一万保养一次的吧
