入冬了,我们这边也渐渐冷起来了。这是我入手极湃1后的第一个冬天,纯电车冬季保养也是有规矩的。虽然极湃1是纯电车,还是需要加玻璃水哦。为了防止雨刮电机损坏,加的也是带防冻的玻璃水。主要是我们这边夜里气温能到零下3°,也是防止玻璃水结冰。(PS.如果结冰的话,那建议把车开到地库等温暖的环境中等待融化,千万不要用洗涤器喷水,防止烧保险片甚至损坏电机,那就得不偿失了。)
冬季开车的时候,也需要调整下胎压。因为纯电车更容易因热胀冷缩导致亏气,我是一边看极湃1的说明书表示要求,适当调整胎压。不过我建议新车主可以去4S店找工作人员调整,防止出现其他问题。
除了保养以外,充电也是大有讲究的。我看很多行业专家说,冬天的电池温度比较低,所以需要提前给电池加热,电池才会有比较好的工作态度。我理解的意思就是,不要等到电池快没电了,才着着急急去充电。
而且,正好今天气温还算是比较高,所以今天我准备去给车子充电下。因为在冬天里温度比较高的天气里充电,比较有利于提升电池的活性,大大减少续航里程的损失。
现在我们小区周边的大商场,地库中都有很多快充桩,充电是个简单的事情。而且地库是个温暖的环境,所以就算是冬天充电,也和夏天充电的效率是一样高的。
因为我刚才是刚用完车就充电的,所以电池尚有预热,充电功率也相对较高,减少了充电时长。一共充了9.88度的电,才花了16.44元,这可比加油要更有性价比。充满电,心情美滋滋,继续坐进我温暖的小极湃1里,开车赏赏冬季美景啦!
