冬季的武汉,天气寒冷且道路状况较为复杂,早晚温差大,养成电车用车好习惯。
充电方面:首先,尽量选择在室内停车场或有遮挡的充电桩进行充电,避免低温对电池充电效率的影响。有些车主素质不高用枪不还原导致公共充电枪的口子杂物颗粒多,充电时要确保充电设备和车辆充电口干净无异物、无损坏,此外,建议利用车辆行驶产生的热量为电池预热后再充电,可提升充电效率,避免在电量过低或过高时长期停放车辆,尽量保持电量在20%-80 之间,有利于延长电池寿命,特别是锂电池冬天掉电快,需要提前规划充电实际
车辆保养:冬季需定期检查轮胎气压,一般要比夏季适当调高,但要参照车辆使用手册标准值,热胀冷缩,武汉现在没下雪可以适当的加点胎压打打气,制动系统也不容忽视,要检查制动液的液位和质量,液位过低或颜色变深、浑浊需及时更换,还要留意刹车片和刹车盘的磨损程度,不过我这车才10个月不用焦虑。
驾驶习惯:在驾驶过程中,应避免急加速、急刹车等激烈驾驶行为,减少电池系统负担,尽量保持匀速行驶,提高电池使用效率,由于冬季路面湿滑,要控制车速,避免高速行驶,保持安全车距,特别是上下班的高峰期堵车的时候用B挡驾驶保持动能回收既省能又安全。
车内环境:冬季车内使用暖风,打开方向盘加热手好暖和,特地要表扬一下这个座椅加热,有三档大小可调节,完美,这个座椅加热不仅是屁股底下有热风,下腰处的靠背也有加热功能,太舒服了,可以先打开自动模式把车内温度调到28度,然后关闭暖风,用座椅加热足够了,这样车内环境也不会过于干燥。
总之,冬天需在充电、保养、驾驶习惯和车内环境等方面多加留意,这样才能让车辆在寒冷的冬季保持良好性能,安全舒适地出行。
