京东全球购银美孚5W40
目前12.9万公里,最近四年七八万公里一直奥吉娜 和龙蟠全合成的路过,有时这两种机油勾兑使用,5W30居多,偶尔兑上店10w40
国产龙王 2018/11/26 16:20:00 发表在 12楼
合成机油是指利用化学方法人工合成,在本高。与之相对的是矿物油,从石油中提炼,成本低。一般来说合成油高温稳定性、低温流动性更好。半合成就是两者都用了呗。其实就算全合成油也是两者都有,只是比例多少的问题。其实现在机油厂商为了降低成本,都是在原先半合成基础上利用技术手段提高性能,达到或接近原先全合成的水平。所以这东西没有明确的划分,看看就得了0W30粘度比40低,理论上倒也不会有什么问题。不过咱们这老掉牙的机头,外加奇瑞不怎么靠谱的加工和装配精度一致性,40比较保险。以前也考虑过30粘度的机油,不过我平时经常一脚油门踩个5千多转,用30心里还是没底。开车温柔的话可以试试,问题不大
wangshh_521 2018/11/26 20:20:12 发表在 15楼
经常踩到底,今年还跑过190,30年度完全没问题
