看看朝阳的吧。这个品牌的轮胎还是可以的,耐磨性挺好的。就是静音性是差了一点的。但是总体来说,性价比还是挺高的。
说固特异更耐磨,米其林更舒适。
车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
更换轮胎,根据自己实际情况选择吧,预算高可以选择米其林、邓禄普等品牌,但价格贵一些的,静音性能也不错。
注重性价比,可以用国产的朝阳、玲珑等也是不错的,质量也都没问题的。建议还是在实体店进行购买,要更有保障的。
个人也是建议你使用 固特异品牌的轮胎,这款轮胎的话耐磨性应该是大家公认的,所以是可以考虑的
