养车
AI平台
北京(BJ)20论坛
北京(BJ)20论坛
BJ20保养问题
有奖活动
BJ20保养问题
2020-01-30 10:55:22
BJ20保养问题:20跑了60000公里需要做哪些保养??跪求各位大神指教
2020-01-30 10:57:03
建议你看一下车子的保养手册上关于6万公里对应的保养更换项目和检查项目有哪些,一般检查项目不付费,更换项目要收费,所以你按上面的要求去做就行,店里要是向你推荐额外的加钱项目,你可以直接拒绝。
2020-01-30 10:59:15
按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
2020-01-30 10:59:56
你这个跑了60000公里的y话如果是没有做过大保养就是要做了,整车的油水,火花塞。
2020-01-30 11:01:51
大保养,一般就换机油,机滤,空滤,空调滤芯,清理一下节气门,其他的要看实际情况了!
2020-01-30 11:01:53
为了使自己的爱车延长使用寿命5-6万建议做个大保养,保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,具体项目再参照一下保养手册!
2020-01-30 11:03:13
六万公里更换变速箱油,刹车油,冷却液,更换机油机油格,空调滤芯,空气滤芯等等的情况
2020-03-07 00:12:23
配件哪里买
车展实拍沃尔沃EX30
车展实拍AION V二代
北京车展实拍海狮07
拍宝宝巴士极氪MIX
豪华又智能的昊铂HT
车展拍秦L和秦Plus
03:00
车展别克GL8插混版
02:10
宝马325i保养分享
28:52
离开崂山继续出发
05:53
喜提宝骏悦也Plus
