408正常一次保养的费用分享
1 7 发布于 广东 2024-10-28 22:21:44 只看楼主 热门标准
没买法系车之前,在网上看到对于法系车的评价是这样子的:法系车保养费用贵,正常小保养要花大几百,保养费用跟B级车差不多;另外一般的汽修店不会做保养,有时候反而修完出故障码;最后就是同时4s店太少,保养维修不方便,担心车后续用车。
买了408之后,用车一段时间后感觉车友评价有有对有错,下面我分享一下自己408的保养经历,看看是否与大家评价的一样。
东风标致新408的保养手册是6个月或者7500公里保养一次,用长城的机油,或者道达尔的机油,一般4s店用长城的,想用道达尔的要加钱,很多修车的师傅说用长城的机油就可以了,所以我的首次保养就是用长城的,我记得首次保养是2024年5月26号,第二次保养是2024年10月27号,第一次我买了合同,用的是道达尔机油,算下来一次400左右,加上工时费和其他的费用,一次保养也要600左右了。
目前公里数已经15270公里,因为最近用车比较多,导致没有到半年就开始第二次保养了,我提前跟珠海铠狮预约了保养的时间,然后就直接驾车前往保养了。来到店后,我跟它说用的是商场购买的合同,工作人员叫我把订单的照片发给他,然后他核销后,就这样给我开始第二次保养。
师傅采用抽机油的方式进行,等把机油抽干,加入新的道达尔机油,更换滤芯,清理空气滤芯。大概2个小时左右就保养好了,然后把车开去洗车区,有个阿姨帮忙洗了一下车,清洗效果好过没有,就这样第二次保养就完成了。
  • 车辆保养
