金鹰CROSS折叠钥匙【图片直播】
8047 59 发布于 2011-10-25 21:33:40 只看楼主 热门标准
写在前面的话
个人改完钥匙之后,发现:自己早已经习惯不是折叠的钥匙,但是动手的乐趣,以及广大网友们期待直播,给我带来的快乐无与伦比。
改钥匙其中需要注意的几点我先罗列出来,以便大家参考
1.车钥匙胚一定要找技术高的人去制作,这点很重要,我一共作废了3个胚,才搞定
2.车胚不一定能在网上购买到合适的,最好找当地规模大的改钥匙处,拿到最合适的车胚
3.网络购买的改装品,我咨询过也查过,一般都用2号胚,但是我的车车用不了,想改可以参考第二条
4.我的电路板上有两个英文代码,提供给大家参考,因为在动手的过程中你说不上会把,锁车键和解锁键搞混,K1是锁车键,K2是解锁键
5.我购买的改装组合,靠近折叠钥匙开关那面,必须是解锁键,电路板也就是K2在上面,大家看不明白的话,可以参考最终照片,原因不细说了,你拿到改装组合自己一看就明白了
6.最后成型的时候,钥匙中间的弹簧逆时针多转两圈,这样折叠钥匙的开关会很敏感,不会松松的
7.好了,我们开始DIY了
我的车钥匙原型,如果您老人家的钥匙和我的不一样,麻烦您要三思而后行
网上购买的改装组合,其中两个按键、吉利车标我都没用,哦还有那个袋子,我给扔了O(∩_∩)O~
答应网店朋友的,言出必行上一下地址,大家参考哦jinshengqicheyongpin.taobao.com
这是我网购的两个车胚和我自己的钥匙,很可惜,车胚磨钥匙,毁了一个,网店店主又给我免费邮寄一个,也毁了,后来我又在市场上买了一个也毁了,最后在修车师傅那里找到一个,万幸啊!
钥匙搞定后,开始动手,拆除我原配钥匙的内部,使用的工具有剪刀、刀子等。。。。
做好的车钥匙,很是不清晰,忘记调焦距了。。。。。。绿色的是我的电路板
再来一张动手全家福,绿色板板的最后尊容,一会就要整容手术了。。。。。。。
我把改装壳子拿出来,这里说一下,上面忘记总结了,凸出来的黑色柱子,都要咔嚓了,这个不清晰,下面有清晰的,记得一定要咔嚓。。。
遥控电路板,上面写有K1和K2,也就是锁车和开锁的功能键
这个是配好的钥匙,看见了吧,黄色的地方都是打磨过的,久经沙场伤痕累累而又坚韧不拔英俊潇洒的K哥
看见上面突出的东东了,一会就要动手术了,友情提醒,有两个最粗的,那是螺丝要进去的地方,这里你要是咔嚓了,那就是华佗在世也无能为力了,切记切记,葵花宝典有害于身体健康,不练亦可。。。。
图片已删除
准备好刀子,把多余的柱子咔嚓了,开刀!!!!!
其实最后都是我用工具给扳掉了,属于硬质塑料,很容易扳掉的。。。。。。
电路板整容手术开始。。。。我的手术刀和手术剪厉害吧,消过毒的,放心!
缝合手术积极的开展,原配内胆移植手术。。。。。。
有些大了,后面会用手术剪,做好合适的切割手术。。。。。
勉强的安装进去,但是是不行的,只是看看,多了多少材料,一会把它全部剪掉(^o^)/~
按进去的效果,手感一般,比起原配差一些舒适度、柔韧度,不够丰满,不知道是我的尺寸有误还是套套的厚度不佳,勉强能够眼O(∩_∩)O哈哈~乱想的您老人家够邪恶!
重要步骤要开始了,看见遥控皮套了吧,已经整容。。。
缝合手术我选择的胶枪,方便、干净而且效果不错,以便于未来几十年的更换电池啊等等。。
先把两块电池缝合在一起,只需要周边打胶。。。。
效果图!!!
缝合在电路板上,胶枪好的一点,胶干后不会影响电路板,而且不爽的时候,或者手术不成功的时候,可以大力的扣下来,用手扣就可以了。。。。。。
电池正负极才能供电,不解释。。。。。。
披上外衣。。。。。。
成功!中间的图标是我原配钥匙上的,用胶枪粘上!
后面的地方是老婆剪了一个圆形的地球用胶枪粘合,我们在过度的使用资源的时候,也要提倡绿色环保节能!
从不杀生、不吃肉开始,做一个和我一样的爱心义工、素食主义者!
老婆代言
我的无敌DIY折叠吉利金鹰英伦CROSS环保钥匙!
版权所有,不得盗用,违者必究!
最后编辑于2011-10-26 10:43:53
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/3页
汽车之家论坛规范公示>
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
