看到电商平台在卖能支持各种手机的车机版本。于是第一时间联系了4s店。告诉我确实有更新,这不就抽空跑了一趟4s店。结果白跑一趟,车机也是最新版本了。跟负责升级的师傅了解了一下,原来咱们这个艾瑞泽8的车机是分两三个厂家的。江苏天宝德赛,是不是还有一个我没听清楚,不敢确定。天宝的屏幕呢是分左右两个部分,它左边的仪表盘部分跟右边的多媒体车机部分。是硬件上分离的。不知道是不是意味着这种车型,一旦车机会议表盘出现问题的话,可以独立更换啊,不清楚,但是理论上说存在着这种就是更容易维护的这种可能性。德赛呢,就是完全一体的。他的仪表和车机是一体的。这不用说,如果一个出问题肯定需要整个更换。但是美观上可能会更好一些。天宝的软硬件版本呢比较单一,所以说它的更新没有那么多,但是德赛的版本非常多,所以大家在自己升级或者自己diy的时候一定要谨慎。
自己装软件呢,不是不行,主要是安装的这个软件呢,如果说多媒体方向盘完全不能控制,出现系统冲突,黑屏死机,这种概率非常小,或者说根本不会出现,因为它不占用系统本身的这些可能会被写死的资源这不会出现资源冲突。但是如果多媒体不能控制呢,它的问题在于你没有办法对这个软件进行很多方面的操作,打个比方说你看视频啊什么的,一旦弹出广告,站住前端页面,你又不太好找到退出的那个小叉叉,或者说因为屏幕适配的原因,根本那个小叉叉就没显示出来或者被遮盖了,那这个时候你可能就你后悔这么做了。
从另一个角度来说,如果你自己装的这个软件多媒体方向盘是能控制的,那么这个软件大概率会导致资源冲突,也就是会出现你遇到的车机经常死机啊,黑屏啊,有些软件就操作不了了。因为这个车机它是支持语音操作的,所以说我要是程序员,我可能觉得最方便最快捷的方式也是把他自己绑定一些基本资源的这些软件的端口直接写死。这样的话对于他自己的这份功能,它是可以达到一个最优的效果。
那么现在就可以理解电商平台所售卖的那些所谓可以支持其他手机车机互联的,无外乎给你装一个百度或者vivo的等车机端,然后你就可以看上去可以直连了。回头你频繁的死机黑屏也就正常了。
我前些日子已经给奇瑞和我的手机这两家厂商客服都打过电话,提出能不能来解决这个问题,奇瑞的是把它作为记录记下来了,然后手机厂商呢说这个需要双方有一方能主动去做这个事情,我也听不懂什么意思。是想做还是不想做。反正不等了,之前我还犹豫要不要买一个盒子实现车机互联,这样的话看来现在是在厂商提供直接的解决方案之前,这是唯一最安全稳妥的一个办法了。
