热心答主,乐于助人,分享用车经验
使用“发游记”发表游记并成为精华帖,就会为热爱旅行的你颁发“游记最精彩一级勋章”一枚哦。
使用“发游记”发表帖子就会为热爱旅行的你颁发“最爱旅行一级勋章”一枚哦。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
使用手机发表口碑,分享真实用车感受,为广大用户提供购车参考,特授予【掌上评车】专属勋章。
参与问答【“愚”乐嗨翻天】活动,赢限量“愚”乐勋章。
参加升级家人卡,赢新版车标活动,赢取汽车之家 “新版车标全网首发”勋章。
上传购车发票,点评购车服务感受,通过工作人员审核,特授予【真实报价员】专属勋章。
我们都知道夏天是不需要热车的。因为油液受温度的影响很小的。春天和秋天虽然有影响。但是也可以接受的。只有冬天。由于气温低。油液粘性大。流动性变低。这个时候需要热车。加速油液及时润滑到位。防止机件异常磨损。等到怠速降到正常转速时就可以考虑低速起步。不要原地怠速热车时间过长。因为过长时间原地热车的话。不但水温上升的会很慢。时间过长的话还会增加积碳。
2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
冷车发动机功耗温度低,润滑i到位,都属于非正常运行状态,这个时候,油耗,噪音,转速高正常都是正常现象,30秒以后就消失了。
只要水温正常后就好的.应该没什么问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态. 。。
