帕杰罗论坛
帕杰罗论坛
V73自动,点烟器突然不亮了,海拔表也不亮了,是不是保险
黑龙江
2024-12-27 18:59:01
V73自动,点烟器突然不亮了,海拔表也不亮了,是不是保险爆了,那个是点烟器保险。
河北
2024-12-27 19:01:25
帕杰罗V73的点烟器保险丝在方向盘左下方的盖板里的保险盒内。你可以打开保险盒看看,要是保险丝断了,换个相同规格的就行,说不定点烟器和海拔表就都好了。
浙江
2024-12-27 19:01:12
是的,这种故障现象,主要就是我们这个点烟器的保险是损坏导致的这个问题出现引起我们这个点烟器不能使用点烟器这个背景灯不亮的问题,
解决问题的话,我们可以进行找到保险盒,然后找到这个中文对照表上面有这个说明点烟器保险丝是哪一个,然后可以进行更换这个保险丝和上面的这个备用保险丝替换上去就可以解决问题。
也可以到当地的修理厂,让维修师傅帮你处理一下,一般更换保险是配件价格的话10块钱左右。解决海拔表不亮,点烟器灯不亮问题
河北
2024-12-27 19:01:25
聊聊小鹏G9提车作业
全家自驾西藏之旅
撼路者新青环线自驾
聊Model Y用车成本
冬季赶海自驾日照
聊腾势Z9GT自驾游记
01:57
本田CR-V保养分享
10:01
找个有雪的地方露营
04:00
小鹏G9保养作业分享
09:03
汽车up主开什么车
