养车
新特AEV论坛
新特AEV论坛
轮胎出现吃胎是什么原因造成?
有奖活动
轮胎出现吃胎是什么原因造成?
2020-10-23 15:37:33
出现这种情况时,需要四轮定位还是做动平衡处理?
2020-10-23 15:38:47
导致轮胎吃胎可能是四轮定位不准确、前束调整不准确、方向机故障等原因。
2020-10-23 15:42:08
出现车辆的跑偏和吃胎的问题一般都由于四轮定位引起的,找一家靠谱的轮胎店做四轮定位。
2020-10-23 15:42:55
车辆在行驶的过程当中如果出现了跑偏或者是车辆的4轮轮胎有偏磨或吃胎的情况,那么就说明需要给车辆做4轮定位
2020-10-23 15:43:26
四轮定位指的是汽车车轮、减震、转向拉杆等底盘物件的安装之间有一定的相对位置,这种相对位置的安装即称为四轮定位。这些相对位置之间的距离、角度等即为四轮定位的参数,我们在做四轮定位的时候就是围绕这些参数来做的。通过调整这些参数让汽车行驶达到最佳状态。其实四轮定位是一种维修手段,而不是保养项目,如果车辆行驶中没有什么明显问题是不需要做四轮定位的。也就是说,只有车子真的出问题了才需要做四轮定位,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。
2020-10-23 15:44:10
如果车子的轮胎出现了吃胎的现象的话,建议楼主还是去做个四轮定位吧
2020-10-23 15:46:14
轮胎磨损原因一般是很有可能是悬挂系统各拉杆变形,球头松动,橡胶支座损坏造成的。应该定期检查车辆底盘,底盘螺丝打紧扭力,球头,橡胶支座出现损坏的应及时更换。前束过小会导致轮胎内侧过度偏磨。像你这种应该就是随着车辆使用到一定公里数部件出现轻微变形或者有松动的地方,建议去做四轮定位,对悬挂系统做相应的检查调整
江西
2022-06-17 11:47:12
如果车子的轮胎出现了吃吃胎的现象,建议去做个四轮定位
辣妹探店沃尔沃EM90
雅马哈xmax300摩旅
探店深度体验传祺E8
分享宝马X1提车日记
保时捷911提车分享
飞度前挡玻璃去油膜
04:17
体验新一代哈弗H6
02:59
如何摩旅玩转理小路
03:13
雨神附体练车失败
10:04
非洲纳米比亚之旅
