汽车大灯内有雾气和水珠肯定不属于正常现象的。
首先,一般原装大灯出厂是含有编码的。如果原配件出了问题,在质保内可由4S进行无偿修复。
我们有时候换了新大灯,使用没一两天会发现灯罩内起雾和聚水的现象,这说明更换的大灯质量不达标,也或是在安装的时候密封不到位。灯罩内部一旦密封不到位,起雾只是时间问题。这种情况在外面修理厂很容易发现,相对4S配件要正规很多。
若在正常使用中出现,特别是雨天和清晨特别明显:
这种情况多由汽车内部胶条或接口老化造成的通气现象,或是碰撞带来的外力使密封胶条移位松动。有些碰撞后,车灯在表面看似完整,实则内部聚光罩开裂,破损,从而出现此类情况!
很多驾驶人认为问题不严重,只要灯还亮着就不再理会。这是错误的!因为当一个车灯起雾聚水后,大灯内部在雨水的浸泡和腐蚀下是会泛黄变色的。
这就直接导致夜间行车,有问题的一侧灯光昏暗且无聚光现象。并且年审也无法通过!在聚水的情况下,灯罩内雾水能直接影响到灯泡寿命,也容易引发接头插头腐化漏电等现象,从而应发更多问题。
1.汽车大灯起雾:
大灯起雾的原因多是由于空气湿度较高,造成空气中的水蒸汽凝结在大灯里。此时的大灯起雾是正常现象,起雾的原因只跟空气的湿度有关,不是由于洗车,下雨,下雪等原因造成。一般大灯起雾凝结的水汽都不是很多,打开大灯15分钟后,这些水汽就会蒸发掉,不会留在大灯里。
2.汽车大灯进水:
由于下雨,洗车,下雪造车汽车大灯内部进入大量积水,说明大灯已经出现严重的密封不严进水状况。此时的汽车大灯内部不仅有大量的雾气还会积存大量的水。如果您的爱车在洗车后,下雨后,下雪后,汽车大灯总会出现大量的雾气和积水,那么您的大灯就必须更换或从新做密封处理了。
3.汽车大灯出现雾气不怕,怕的就是汽车大灯进水,一但进水就会严重影响大灯的照明效果,造成驾驶不安全。如果您的爱车大灯进水了,同时又在保修期之内,赶紧去4S店换吧,大灯进水是质量问题,是可以索赔的。
1.先将尾灯整个拆下
2.将拆下来的尾灯边缘擦干(主要是为了让胶水起到更好更快的作用)
3.将胶水慢慢的均匀的涂上尾灯边缘处,并有手指抚平(主要避免胶水到处都是显得很脏)
4.等待尾灯慢慢风干(大约要12个小时左右)。
