发动机不热的情况下开了暖风也没用,每次熄火前都应该检查是否将暖风或空调关闭,然后再熄火,如果空调没关闭,下次车辆通电时空调压缩机会先启动,此时因为发动机没有启动,完全靠电瓶带动压缩机会给电瓶造成一定的损害。
暖风在熄火时没有关闭,下次点火时会忘记暖风处在开启状态,车辆在发动机预热以及行驶时需要更多的能量来让发动机达到正常温度并供给驾驶室设定的温度,产生更大的油耗和发动机磨损,所以冬季行车也不比夏季省多少。你可注意观察一下,当你的发动机温度指针刚升起不多的时候,此时你打开暖风后会发现指针降低。指针的还不是太明显,有电子显示的就比较明显,温度升到四格时,此时一开暖风,发动机温度会下降一格到两格,因为发动机的热量被传送到了驾驶舱。
暖风最好是在车辆达到正常温度后再开启,此时发动机也热机完成,吹出来的温度也能达到理想的温度。而且发动机从启动到开始上路行驶也不需要多长时间就能达到正常温度。
以上虽然都不会给发动机带来多大或致命性的伤害,但多少还是会存在的。
[本回复最后由 屋檐下的冰凌 于2018-12-17 09:14:15 编辑]
