帅帅风 2015-12-25 14:14:03 发表在 55楼
比原厂硬一点,过减速带正常车速过去都没问题,建议过减速带还是慢点好,对避震寿命有直接影响,过小坑很干脆过滤掉了,掉头转向更直接,转向精准了,刹车点头不明显了,刹车距离感觉没太大变化,超车变道也比原厂要干脆,转弯侧倾小了
游先生116 2015-12-25 14:22:36 发表在 59楼
黄桶直接安装,不需要过多的调试吧
huming026 2015-12-25 14:24:47 发表在 61楼
赶上高尔夫?我觉得不太可能,能跟polo差不多已经很不错,飞度始终是飞度,感觉有点广告贴成份
帅帅风 2015/12/24 21:55:41 发表在 沙发
有钱kyb黄桶,没钱蓝桶,相差1000多。我觉得原车的弹簧也不怎么样,一步到位黄桶。换完后马上换了一辆车。比polo驾驶感还好。有点高尔夫的赶脚了。
帅帅风 2015/12/25 14:07:41 发表在 54楼
KYB官方也量化出黄桶避震芯的强度,“假设原厂的减震力按100%计算, [LOWFER SPORTS]黄桶则在反弹行程为130%,在压缩行程为115%”。 强度必须超过原厂,但减震过滤能力也超过原厂。
飞翔哥2013 2015-12-25 14:35:31 发表在 62楼
转向回馈力有变化吗?
恶魔眼59 2015-12-25 14:58:50 发表在 66楼
黄桶哪里都好,就是对水泥路路面那种细碎的持续短波过滤的直心是不如原厂,其它都好,比较有韧性
cpldzzy 2015-12-25 15:04:14 发表在 67楼
楼主,私信个地址。
帅帅风 2015-12-25 14:47:26 发表在 65楼
帅帅风 2015/12/25 15:09:04 发表在 68楼
搜淘宝kyb黄桶 地址是东莞的
song19840128 2015/12/25 15:15:38 发表在 71楼
花这钱不如买高一级别的车。改装外观还有点意义
帅帅风 2015/12/25 09:47:55 发表在 28楼
淘宝有一家需要订货,4100
帅帅风 2015/12/25 18:52:01 发表在 74楼
高一级的车最少10万以上,减震才3000到4000
氵勹亻子 2015/12/24 22:43:27 发表在 20楼
我的黄桶到货了,明天折腾。好期待
帅帅风 2015-12-24 22:39:16 发表在 19楼
淘宝,4100,需要订货。
风驰的冲 2015/12/25 20:13:06 发表在 76楼
好的 你的安装费多少?需要调试吗?
