45000公里,大保养,洗节气门、火花塞、换刹车油、机油、机滤、空调滤、汽油滤、洗空滤和喷油嘴……
1. 节气门曾经在4S二保的时候他们打过个吊瓶;
2. 火花塞原厂的用到一万六千多换成了冠军9808,话说可以用到7万公里换,这次就想拆下来看看,清理一下;
3. 刹车油这次换成了博士的;
4. 机油还是换的力魔4100;
5. 机滤换了一个KN的长效的上去,挺贵,但用到一万五千公里再换也就不贵了;
6. 空滤我一般5000洗一次,最近常跟在灰机后面,所以4000多公里就洗;
7. 汽油滤原来2万时换过一个,这次又跑了2万多,所以再换,里面倒出来的汽油是灰色的,真脏;
8. 空调滤一般半年一换;
9. 估计喷油嘴也很脏了,所以买了力魔洗喷油嘴的东西加进去。
主要发些节气门和火花塞的图,好像莲花论坛没人发过
洗节气门的东西,力魔的
先拆顶吧
拆了进气管然后拆空滤盒和后面管道
继续向下拆 注:抱箍螺丝都不用全下,只要拆松了就可以整个东西拨出来
快看到节气门了
这是节气门的插头,不想去4S又怕自己匹配不了,所以不敢拨它
先来一张,没想到,很脏
然后再多来几张,看仔细些
真的真的脏
从一个无纺布袋上剪下一块来伸进去擦
下图看手擦的效果
相信没几个人看过这个:插上钥匙转一下,不启动,踩油门到底,看样子是全开的
这是踩了一半左右的样子
机会难得,所以再拍了两张全开的样子,只是无纺布擦后的效果,还没用那个清洁剂
无纺布上很黑,油腻腻的
喷的时候没办法拍,下图都是喷过后的样子。同样,因为空间狭小直接看不到,所以多拍几张看看。
两个人合作,一人打着发动机,转速踩到2500转左右,另一人开始喷,喷的时候可能会有要熄火的感觉,这时踩油门的人要踩深一些,保持发动机不熄,直到一瓶全喷完,然后轰几脚油,熄火。
到此,用那个剪过的无纺布袋轻轻把节气门这里堵上,然后把以下一堆东西抱去洗刷刷
太脏了,用了好多洗涤剂,要把它们洗干净
洗好了,晒晒太阳
开始拆发动机上的塑料盖
拆开了,还是一个字,脏!
拿起抹布,打扫啊打扫啊……………………
功夫没白费,清爽了好多
这个火花塞套筒里有橡胶,可以卡住火花塞,拆的时候真方便
拆每一个都要小心,不要有磕碰,并且拆一个就遮住一个,防止东西掉进燃烧室
脏
这个看一眼
脏?! 积碳了,我晕
好黑啊!怎么搞的?
白醋,泡着吧……
泡了两个小时的样子
倒掉那杯泡了两个多小时的,来个新杯子,倒新醋,咕嘟咕嘟冒着泡,厉害!让它再泡一个小时
泡了三个多小时,拿出来用医用酒精清洗了,现在准备再用牙签清理一下,过程没意思就不拍了
当中也调整了一下间隙,查得间隙是1.3mm,没有塞尺,就用两张卡片,量了下大概就是1.3mm,调的时候就在桌子上轻轻压,每次一点点,多来几次都搞得定。
安装时因为是第二次装,所以用套筒上到紧时再加一点力就行,太紧当心压爆,松了小心漏气。
插上钥匙一拧,轰的一声成功启动了!
到现在又跑了一千多公里了,一切正常。
