1、发动机积碳严重
造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多,因为着车后吸附在积碳上的汽油被发动机吸入汽缸内燃烧,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
2、点火系统问题
造成抖动的其中一个原因是火花塞、高压导线和点火线圈工作不良。解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
3、油压不稳
油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良会引发车身抖动。解决办法:检查油压,必要时更换部件。
4、发动机部件老化
汽车抖动还与引擎零件老化有关,这时如果引擎零件出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。解决办法:更换汽车零部件。
