油耗问题一直备受关注,一台车油耗的高低甚至成为醒很多人选择一台车的重要原因,所以很多人选择日系车的原因,油耗也是我初选择它的原因之一,我的ax7有着稳定的三大件,虽然我平时都是短途城市路况为,但是只要7个多油耗,在SUV里面算优秀。我就就聊聊如何让ax7怎样让车开出低油耗?
一起步阶段,点火后最好是原地怠速30秒至1分钟,因为冷启动的时候,发动机的效率会比较低,等发动机的水温和机油升起来,形成一个循环达到一个良好的状态在起步,这样可以降低油耗。特别是冬天在北方城市热车是非常重要的,不然车辆行驶起来感觉没劲。
起步轻踩油门,不要大脚油门,因为大脚油门这样转速会瞬间增加会增加油耗,轻踩油门平稳起步,以较低的速度行驶1-2公里,待发动机温度上升后,再正常加速,这样更节油。
匀速行驶也是降低油耗的关键。在高速公路上,尽量将车速保持在经济车速范围内。一般来说,大多数车辆的经济车速在80-100公里/小时左右。以稳定的速度行驶,避免频繁的加速和减速,可以使发动机工作在较为高效的状态,我们ax7有定速巡航,这个时候可以定速巡航来控制速度。很多人喜欢高速压着极速跑,速度越快,风阻越大,油耗会明显增加。
在城市快速路上时,如果你以80公里/小时的速度匀速行驶的话,相比频繁在70-90公里/小时之间变换车速,油耗会明显降低。
合理使用驾驶模式,在正常行驶时,尽量使用普通模式,马赫版ax7有经济模式想省油可以使用经济模式。避免使用运动模式,因为运动模式会使发动机保持高转速,增加油耗。
提前预判路况,减少不必要的刹车操作可以省油。例如,当你看到前方路口的交通信号灯即将变红时,提前松开油门,让车辆依靠惯性滑行到停车线前,而不是一直加速到路口再急刹车。在跟车时,保持安全距离,避免频繁地踩刹车和加速。
合理使用空调可以省油。空调的使用会增加发动机的负荷,从而增加油耗。在天气不太炎热的时候,可以选择打开车窗通风,而不是使用空调。
当需要使用空调时,将温度设置在合理范围内,避免将空调温度调得过低。例如,将空调温度设置在24-26摄氏度之间,既能保持舒适,又能减少油耗。
避免长时间怠速,当车辆处于长时间等待状态时,如在路边等人或在堵车时长时间不动,尽量不要让发动机怠速运转。长时间怠速会消耗燃油,而且没有行驶里程产生还会让车辆产生积碳。如果等待时间超过1分钟,建议将发动机熄火。
以上是我平时驾驶总结出来的一些降低油耗的经验,希望对大家省油有帮助,大家可以试试吧。#老司机的神奇脚法大比拼
