龙悦2008 2018/03/20 18:11:39 发表在 87楼
原价没有优惠。商量一下(朋友),送了66精工不锈钢前后保险杠一套,三次机油全套保养(SN级),这力度觉得朋友很够意思。提车看下外观,油箱下面左右护板是否对称,如果不对称,油箱有可能偏,坐垫打开,油箱底部和两侧架子的间隙是否一致,油箱偏的厉害会与车架摩擦,油箱正常与车体之间软连接,硬连接会有噪音和安全隐患。启动,发动机声音,离合,挂挡,刹车,减震,前风挡记忆功能,还有发动机温度上来以后,强制风扇是否工作。机油和防冻液的液位。各种灯光试一下,坐垫和手把加热,带条数据线试一下USB充电口。新车电瓶加电解液后,静置1小时,正常电流充电,充满后再装车,对电瓶寿命有好处。以上建议,仅供车友参考。
老乡~~~哈哈~~~
