dreamerate 2014-2-19 12:05:51 发表在 10楼
楼主将我的问题复杂化了.
我其实主要就是想说下这个厚度的算法. 让大家和原来的即R16 205 55有个对比. 就是建议大家换脚多考虑下舒适度.
因为我几乎看过坛子内大多数换脚的经验贴, 然后和大家分享下总结的比较舒适的胎即 R17 50 225
dreamerate 2014-2-19 20:57:17 发表在 29楼
兄弟有没有搜过论坛, 我看过N遍了. 国产车的仪表盘上的速度和真实速度大概相关4KM左右. 如果是225/50/R17的话, 这个相差可减少到1KM左右. 几乎和真实差不多. 我的贴子你没细看吗? 胎厚的算法就是你说的那个...
dreamerate 2014-2-19 20:58:55 发表在 30楼
还有, N多高手经过再三的总结, R17最好的选择就是225 50的那款。你可以搜下。。。 前明锐的资深老大撞击也是用R17 225 45后, 强烈要求如果我们换R17肯定要选择 R17 225 50。。。
dreamerate 2014-2-19 21:02:23 发表在 31楼
兄弟,原车轮毂是7J的,其实在考虑舒适度的基础上最匹配的还是R16 215 50这是很多人都推荐的。不过大家都不建议这样换。与其换胎了,还不如连轮毂一起换了。。。这么大的车还装个小脚,真心不太协调了。
学习了··老师·
新轮毂(17)+胎(215 55)算出 209.95cm 2.0995m 跑100000米需要47630.38圈
是用新的直径乘以老的圈数得出105327.84m
就是每100000米比里程表多了5327米也就是每100公里多出来5公里没在总里程表上显示出来吗?
是这个意思不?
就是实际的里程比总里程多了, 每100公里多了5公里 是这样吗?
我数学不好,望指教!
