领克07第二次电保经验分享
1 19 发布于 江西 2026-01-16 17:29:40 只看楼主 热门标准
车型:24款领克07Ultra版本(没有加智驾包)
提车时间:24年7月份初
本次保养及所做项目:
我这次做的是07的第二次整车保养检查,也就是平时电车所谓的电路检查,但是也更换了比较多的东西,话不多说先上保养清单
1?️前后轮对调以及动平衡
目前我的领克07已经开了3万km出头了
因为是前驱车的原因,所以两个前胎的磨损相对来讲都比较厉害,然后我看了两个后轮磨损程度不高,所以就趁着这次来做保养检查,顺便把前后轮的位置互换一下
从上面的图片可以看到,这两个前胎磨损还是相对来讲比较严重的,如果继续放在前面我感觉5万km就得换胎了,这次把他们换到后面去。到时候就可以四个轮胎一起换掉也不会那么麻烦。
整个流程就是师傅先把四个轮胎卸下来,然后把前面两个轮胎装到后面去,后轮拆下来的两个轮胎做了一下动平衡,然后才装到车头上螺丝
四个轮胎更换好打紧螺丝以后,还给我四个轮胎补了一下气,该说不说这种混动车胎压还是高一点开着更舒服。
价格:
一个轮胎动平衡75块钱,我就做了前面两个轮胎合计150元
时间:
前后轮对换加动平衡整个流程用了大概有40多分钟吧
2?️空调管道清洗以及更换空调滤芯
距离我上一次换空调滤芯其实也不算久,也就大概9个月的样子,结果师傅拆下来的空调滤芯还蛮脏的,有一堆树叶在上面,师傅也没有急着装新的空调滤芯,因为我去年在这个4s店也是购买了一个团购券里面包含了空调清洗还有天窗管道清洗,所以也是让售后帮我把这两个项目做了一下
这个流程看着简单,但其实还是比较费时间的,师傅前前后后也是搞了挺久,主要就是这个发动机舱要把那些空调挡板之类的拆了,给里面的管道做个清洗,
说实话,不是专业人员也确实不适合自己给空调管道做清洗,因为要很多专业的工具,而且有些部件我们自己拆容易搞坏
时间:合计耗时40分钟
价格:空调管道清洗没花钱,主要就是更换个空调滤芯,空调滤芯78,工时费30,合计108元
3?️天窗管道清洗以及管道调整
这一步师傅还是整的挺快的,也就花了10分钟不到,帮我在那几个空调槽里灌了一下水,顺便喷了一些清洗剂擦了一下。
主要还是预防一下这种管道堵塞,到时候这个水堵住了出不来,那咱们这个车顶那就得生锈,如果大家像我一样经常在户外停车,管道清洗这玩意儿还是得常做,万一哪天堵了成本就太高了。
顺便还做了一下天窗的排水管道调整,因为原厂的短了一点,官方也是出了个政策,可以免费换一个更长一点的空调排水管
耗时:10分钟
价格:无花费
4?️门板限位器更换
这次也是来售后这里更换了一下这个门板的限位器,原因在于当时原厂这个限位器跟玻璃不是很适配容易刮伤车玻璃,所以后面厂家也是。针对所有车主免费有这个更换车门限位器的政策所以也顺便让售后帮我搞了一下,这个速度还是蛮快的,而且也没花钱
耗时:20分钟
价格:没花钱
咱们07这个门板还是挺厚的,安全感满满。
5?️车辆底盘检查
这一步想必大部分车友都会看一眼,毕竟咱们零七毕竟是一个混动车底盘,相比较纯油车来说还是不算高的,我之前也是刮过一次底盘。这次升起来看了一眼,整个底盘状况还是比较好的就那一点点划痕。
时间:五分钟
价格:没花钱
6?️车辆系统检查
这一步也就是咱们保养必做的这个07每到15000km就要做的整车保养检查,主要也就是师傅用电脑连接咱们的车机接口进行一个保养里程重置,顺便看一眼车辆有没有什么特殊状况,当然,我也看了一眼自己的。电池健康度感觉还可以也就掉了3%不到
时间耗费:10分钟
花费:75
结束以后顺便洗了个车,还挺干净的
✴️✴️✴️总结:
[ahl_购物][ahl_购物][ahl_购物]项目包含:
车辆前后轮对调以及动平衡、空调滤芯更换以及空调管道清洗、车门限位器更换、天窗管道清洗、车辆底盘检查、车辆系统检查
[ahl_打呼][ahl_打呼]耗费时间:
大概两个小时出头
[ahl_钱][ahl_钱]价格:
空调滤芯108元,动平衡150元,车辆三电检查90元,合计348元
[ahl_太阳][ahl_太阳][ahl_太阳]
总的来说,这次保养花费的时间也在我的预期之中,中午还蹭了顿饭,整体来说体验还是挺好的,价格方面就是这个动平衡的收费感觉贵了点,外面应该便宜的多ahl_流汗ahl_流汗ahl_流汗
  • 车主说
  • 车辆保养
