某天在一个社区里看到有个车友打蜡的帖子,突然想起我的车子自从买了以后一次腊也没有打,所以趁着春天的好时光,赶紧给我的ID.4X进行了第一次打蜡作业,现在分享给大家。
很多车友可能没有打过蜡,或者真的不懂打蜡的周期和合适的时间,其实打蜡是有周期的,没必要打的太勤,但是时间太久没腊,对车漆的养护方面还是不太好的。
🚦🚦打蜡的周期
基本是半年一次最合适。新买的车辆有原厂的蜡,所以在半年之内根本不需要打蜡的,半年到一年以后,就可以安排第一次打蜡了。当然这个时间根据车辆平时停放的环境来去确定,如果经常在地下车库里停放,也可以适当把时间放长一点。
🤳🤳打蜡的时间选择
选择合适的打蜡时间可以有效的保护车漆,正常情况建议在春天和秋天的时候去打蜡。因为车辆打了蜡以后可以保持三到六个月的时间,我们在春天打了蜡以后就不害怕夏天的阳光暴晒和雨水对车漆的影响,而秋天打了蜡以后可以有效的避免冬天的雨雪天气对车漆的影响。还有一个原因就是打蜡的时候不适合在太热或者太冷的环境,所以春秋季节打蜡最合适。
🚧🚧打蜡的准备
如果自己打腊,还得提前去准备。当然到洗车店或者汽车装饰店去打蜡,这个不需要管这些。
1.洗车。建议最好到专业的洗车店去彻底的清洁一遍车辆,当然自己有条件的情况下也可以去操作。
2.车蜡的选择。车蜡的种类特别多,从功能来讲有三类,第一类是有上光作用的腊,第二类是抗紫外线,保护车漆的腊,第三类是有研磨作用的腊。材质上讲也有三例类,第一类是天然蜡,天然腊不仅环保,而且对车漆的保护也非常好,就是保持的时间不是很久。第二类是人工合成腊,对车漆的保护时间比较持久,就是对车漆有伤害。第三类是混合腊,就是天然腊和合成腊按照一定的比例制作的车蜡。从形态上来讲,有液体蜡,有固态软蜡,有固态硬蜡,液体腊操作起来比较方便,但是保持的时间特别短,固态软蜡适合手工操作,保护的效果也不错,而固态硬蜡保持的时间最长,就是需要使用专业的设备来操作。我一般选择的都是天然的软腊,对车漆的保护相对而言比较好,最主要的是手工操作比较方便。
3.工具准备。打蜡的工具很简单,需要用到上腊的海绵和下腊的毛巾,不过上蜡的海绵一般车蜡里面都带,下腊的毛巾有时候商家会送,有时候要自己解决。
🚏🚏打蜡的操作
打蜡的顺序一般是把车辆弄干净,然后再去上蜡,上完蜡以后再下腊,这个过程我弄了差不多两个多小时。
1.清洁车辆。如果自己在家洗车,然后去打蜡,基本就是洗完车,车漆表面没有水分后就可以操作了。如果在洗车店洗车,回家的过程车漆表面可能又会产生浮尘,这样直接打蜡会损伤车漆的,所以需要清洁车辆。我是在洗车两天以后才打的蜡,所以需要用腊拖把车辆表面的浮土给清除掉,然后用喷壶喷湿车漆,再拿洗车毛巾擦干净。这个擦车的过程,我觉得应该边打蜡边擦,如果全部擦完以后再去打蜡,可能又会落下灰尘。
2.上蜡。上腊其实很简单,打开车蜡的盒子,用海绵蘸少许车蜡,在车漆表面采取画圈的形式去打,确保车漆能全部打到。建议将车辆漆面划分为若干个区域,打完一部分以后,回头再去下腊操作,不然全部打完以后再去下腊就比较困难。打蜡的时候注意只打有车漆的部分,不要打橡胶,塑料以及金属部分。最好把有车漆的边边角角都打到,因为ID.4X的轮毂部分也有油漆,所以我也给打了腊,不过车框部分因为不会暴露在自然环境中,所以没必要去打。
3.下腊。打蜡以后5~10分钟左右就可以下腊了,判断的方法就是当车漆表面的蜡由无色透明状开始发白以后。下腊的方法就是使用下腊毛巾像擦车一样,擦掉车漆表面附着的多余的车腊,这个过程不需要担心划伤车漆,因为车漆表面已经覆了一层厚厚的腊。如果再使用专业的工具去抛光,这时候车漆表面就会变得特别光亮。
💗💗打蜡的感受
因为我以前也为自己之前的车子打过腊,所以感觉车蜡对车漆的保护还是非常有效果的。
第一就是打过腊以后明显感觉车漆厚实了许多。
第二就是打了腊以后车漆的表面确实非常光亮。
第三就是打了蜡以后有明显的聚拒水作用。特别是打完蜡,在下雨以后明显感觉雨滴不会附着在车漆表面,而是形成明显的水珠,打过蜡的手水也打不湿,我之前的车子因为持续的打蜡,十几年了车漆保护的非常完好。
第四就是打蜡确实是个体力活儿,也比较麻烦,如果有条件可以直接到专业的洗车店去打蜡,省时省力。
