一般刹车片使用厉害程 度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况;刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换;我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。一般前 后磨损 不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用也无需改变刹车盘与刹车片大小提高刹车性能
一般刹车片一般情况下两年到五 年之间,要看您个人使用的情况,最好是 保养的时候让师傅给你检查一下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或者片,前后没必要一起换,一般前面换的频率高一些。
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损 情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐 在4S更换。刹车片或者盘根据车辆本身性质前后磨损一半不会同步,可以分开分别更换,如无特殊要求,不要特意改变刹车片和盘的大小 ,原厂型号足够。
汽车一般的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
