汽车空气滤芯一般1万公里左右更换一次,如果是是按照正常里程数来做保养,那就是一次隔一次建议更换。
你这个情况,空气滤芯,我觉得还是15000公左右换一次,这个里程是比较合适的哦!
空气滤芯和空调滤芯是汽车正常保养更换的部件,通常情况下,空气滤芯每隔1万公里保养更换一次即可,空调滤芯一般4S店要求是一万公里更换,实际上可以两万公里更换一次。
空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
