xjwong2012 2020/02/08 09:45:02 发表在 9楼
同为17款车主,楼主提到的两个问题可能有点小误区。一是机盖缝隙,可能下意识的认为这是蒙迪欧,或者说是长安福特做工差的典型表现,其实不然,当然也不是单支撑杆的问题,而是因为17款用了双卡扣,如果你习惯性的手扶一边关闭机盖,很可能会导致一边没扣上,其实缝隙大的那边再按压下就行了,以后双手均衡施力盖下就不会有此问题;二是手动减速后的转速提升,这个也并不是什么BUG,而是因为蒙迪欧低配车型并没有自动刹车功能,你通过按钮降低巡航速度,那车辆只能通过降档后形成转速差,靠反拖的阻力来尽快减速。事实上不要说你手动减速了,你在定速巡航时遇到下长坡,变速箱也会采取这个策略来尽量保持车速。
aa3w5mjcz 2020/02/10 17:42:38 发表在 29楼
同款车,我的2018年4月份改配后的同款,我是开了不到1年,现在在坑洼路上行走的时候4个门里面会有各咯各咯和滋格滋格的声音还不小,这点是最烦的,到1年的时候搞了一次保养后,行车的时候起步,刹车或者左边掉头时会偶尔发出哐当哐当的声音金属撞击的声音,不知道是什么声音,有时候特地去加速或者刹车去感受一下时又没有,只是偶尔有,也真是晕了,目前无钥匙进入只有驾驶们有效了,其它3个门都失效了,自动启停已经失效不需要关闭了,晕,驾驶上面的话在好路上还是不错的,稳,隔音,动力都是比较不错,60码以上过弧度大一点的弯就不行,甩的厉害不能很快的消除惯性,紧促型的车明显很轻松就拐过去了,这车明显很吃力甩的厉害,也许...
bobo_zhuzi5465 2020/02/13 19:45:13 发表在 42楼
我买的没有什么味道,我觉得你要是真心喜欢的话可以入手,我觉得是一辆好车,而且1.5T油耗我开的是8.6,我不明白同样的车我见的最多的是11.5。只是做工真的是硬伤
