热车的作用,主要是让下沉到油底壳的机油能够重新上升,润滑发动机,不至于造成发动机在车辆行驶中的干磨。在机油泵的作用下,这样的过程其实只需要几秒钟的时间。其实正常车辆从刚发动时的高转速到回到一千转以下,也就是十秒钟左右的时间,冬天可能稍微长一些。
现在的车子都是不用可以热车的,启动后一分钟内上路就行了,因为长时间怠速热车的话会产生积碳的,上路慢速行驶既不积碳也达到热车的效果。
我个人习惯是,先行车自检,然后等气囊灯灭了,在点火,夏天适当十来秒,转速稍微降下来点,冬天就适当长点一分钟左右,然后就低速行驶,四十公里时速左右,开几公里,慢慢水温上来了就正常开了,极寒地区单算
是的,热一下车比较好
我不给你讲热车的重要性和必要性,我只给你热车结束的标准:在你启动发动机后,发动机转速通常在1110-1200RPM之间。当转速下降到800-850RPM时,可以认定为热车结束了,此时你可挂走路了。
