1.
强劲的发动机:为了提高速度,更强的动力输出是必不可少的,所以参赛队伍不约而同地改装发动机。只要不超过竞争极限,他们会尽可能挤压发动机,使其具有更高的功率和扭矩输出。
2.
传动效率高/换挡速度快的变速箱:动力更强,需要有更好的变速箱将动力传递给车轮。一般来说,大多数赛车会选择使用顺序变速器,这种变速器的传动比更大,可以更有效地将发动机的动力传递给驱动轮。
3.
赛车轮胎:发动机产生的动力最终会传递到轮胎上驱动汽车前进,所以轮胎的性能直接关系到车辆的加速能力。如果轮胎抓地力不足,在起步瞬间轮胎会不断打滑,降低车辆的加速性能,严重影响车辆减速时的制动效果。
4.
轻量化,去掉一切可以拆解的东西:很多人都知道重量也是决定速度的重要原因,所以当动力受到比赛限制时,车队会通过降低车身自重来增加马力重量比。一个形象的例子是,和别人一起跑步的时候,轻跑的速度一定比穿制服跑的速度快很多。
