刹车油也叫做制动液,它的作用就是给刹车卡钳传递压力,一共有四个功能,传递能量,防腐防锈,散热以及润滑。这个刹车油也是分等级的,它的主要区别就在于沸点上面,等级越高沸点就越高,那么在行驶过程中呢就越不容易因为温度而产生气体。
刹车油分为三种类型:分别是蓖麻油醇型,合成型,矿油型,它们分别有着不同的化学成分。刹车油多久换一次与使用的刹车油品牌有关系,也与汽车的质量有关系,像是一般好的汽车,刹车油可以保持在两年左右换一次,但是像是出租车这样的汽车,就需要司机随时注意,一般在半年到一年左右更换一次,最好是定期更换,对保持汽车良好有好处,对司机的安全有好处。至于什么时候更换刹车油,你可以在车子保养或者更换机油的时候,顺便更换一下刹车油,一般刹车油的更换周期:2年或4万公里。
一般干净的刹车油看起来是清澈的金黄色,有一点像色拉油的颜色,虽然刹车油与水分不易混合,但是任何油类用久了,水分还是会混入其中。当刹车油中含有水分时,看起来会有点浑浊,这时候刹车油的沸点就会降低,当刹车系统温度上升到 100℃时,刹车油里的水分就会沸腾,产生气泡。因为气体是可以被压缩的,这时就会直接影响刹车效果,若刹车油里面水分的含量过多,将很容易造成刹车失灵,所以定期更换刹车油是有必要的。
刹车油的更换周期为4万公里或2年换一次,如果驾驶习惯不好或者是路况天气经常不好,就要提前更换。需要注意的是:不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用,对有特殊要求的制动系统,应加注特定牌号的刹车油。
刹车油因变质需要更换的表像,你可以参考:
1.刹车探班感觉发软;
2.车速很快的时候踩刹车,制动距离明显变长。
3.刹车力不稳,忽重忽轻。
由于不同品牌和不同类型的刹车油的配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。注意刹车油对车漆和皮肤具有腐蚀性,如果弄到上面要及时清除。还有就是刹车油具有吸湿性,因此添加好刹车油后一定把盖子拧紧,防止空气中的水气被吸入。
行车电脑都提示你要维修制动辅助了,赶紧去4s检查下车况吧,看下什么问题,
有什么质量问题,及时处理,消除安全隐患,以免影响你日后用车,
刹车的时候不能一直踩着刹车或者一直急刹,就容易出现abs抱死的情况了。你在点刹试试。
谜qwe 2020/06/20 09:54:22 发表在 7楼
刹车油过脏或几种刹车油混合使用受热后出现气阻。建议你去测试一下刹车油的含水量,如果高于百分之三立即更换了。
南山清风2019 2020/06/20 09:55:43 发表在 8楼
几千公里新车
谜qwe 2020/06/20 09:56:59 发表在 9楼
红常出现?还是偶发了一次?
wmwzt02211224 2020/06/20 09:57:16 发表在 10楼
你这个情况有几个原因:其一可能是刹车片的问题,刹车片如果磨损薄了肯定制动力会下降;其二就可能是刹车油了;刹车油也叫做制动液,它的作用就是给刹车卡钳传递压力,一共有四个功能,传递能量,防腐防锈,散热以及润滑。这个刹车油也是分等级的,它的主要区别就在于沸点上面,等级越高沸点就越高,那么在行驶过程中呢就越不容易因为温度而产生气体。刹车油分为三种类型:分别是蓖麻油醇型,合成型,矿油型,它们分别有着不同的化学成分。刹车油多久换一次与使用的刹车油品牌有关系,也与汽车的质量有关系,像是一般好的汽车,刹车油可以保持在两年左右换一次,但是像是出租车这样的汽车,就需要司机随时注意,一般在半年到一年左右更换一次,最...
南山清风2019 2020/06/20 10:00:01 发表在 11楼
之前也有一次,去4s也没检查出原因
谜qwe 2020/06/20 10:01:10 发表在 13楼
是不是刹车管内有气?
