瑞虎8plus的双闪开关怎么放在了下面,而且还是好几个按键挨着。这不是有点反人类吗?
双闪开关放在前面不好吗?开车的时候,如果前面有突发情况,按双闪是很常见的操作,尤其是高速上,前面突然出现急刹或者其他情况的时候,我们急刹车,后面的车可能不一定能即使发现,只是以为是个普通刹车呢,这个时候,开双闪提示后面车辆是很有必要的,所以这种驾驶过程中,开双闪的情况下,这个设计很明显不友好。1是容易按错键;2.是按键的反应时间变长,因为需要先摸到对应的按键,如果低头看一下(既增加了危险,又加了时间)。所以如果放在前面的话,不用专门去看,眼睛可以一直看着前方,而且靠近方向盘也减少了按键的行程,缩短了时间。强烈建议以后把双闪开关,放在前面,甚至可以在方向盘上放一个双闪开关
