天气开始变得冷了,说真的,广东的话冬日开车用车倒没有太多的注意事项,但是需要检查的还是得检查一下😂?细节很重要的
以下是我平时用车的一些习惯,
?1、驾驶途中:在冬天行驶,露水风雪都会有,道路湿滑,制动性能下降。如果车速过快,很容易刹不住。因此,需合理控制车速,保持与前车的安全距离。咱们启源开车动力回应比较强,加速也快,所以还得避免猛踩油门,以免发生侧滑事故。避免在高速路段行驶,选择适当的低速行驶以保证行车安全。另外在湿滑的路面行驶时,如果猛打方向盘会瞬间失去转向控制,指哪打哪,车辆也会因为惯性滑行引发事故,无论何时在湿滑路面行驶时应减速慢行,轻打方向盘。😊
行车前记得检查车胎压,咱们启源插电混动车得注重轮胎气压,尽可能保持胎压2.5以上。毕竟新能源车电池在冬天的活性比较低,而在温度低的环境当中提前热车,能够让动力电池达到理想的温度,咱们广东还好,但是在北方还是得适当热车。就好像咱们启源,可以提前手机app给电池预热,提高电池活性。空调暖风可优先选择内循环,暖风温度不宜设置过高。我觉得还是得多查看驾驶指南,这个真有用,不得不看👀
?2,另外
?对了,
还有就是一定要知道基本使用方法:
?1、我本人建议将温度设置在24-25℃,避免过高,以减少能耗。😁
?出风口调整:可以将出风口向下,同时打开吹脚模式,利用热气上升的原理,提高制热效果。吹脚这个还是误打误撞开出来的,哈哈哈,还得看说明书
?2、模式选择纯电模式:如果是纯电模式,可以使用经济模式以降低能耗混动模式:对于混合模式下,我一般使用舒适模式,可以发动机和电池协同工作,提高制热效率
?冬日用车该注意还得注意,小问题都不容忽视,安全第一,另外一定要多看驾驶说明书,你会有新发现
3、节能技巧
风速控制:将风速调至最低档,减少能量消耗定期除尘:保持空调风道清洁,提高制热效率。
4、注意事项
安全驾驶:不要在车内长时间开着暖气睡觉,以免一氧化碳中毒。通风换气:定期切换到外循环,保持车内空气新鲜。
今日分享到此了,你们用车还有什么好建议吗?
