谢谢各位老铁的答复!
带有无钥匙进入和无钥匙启动车辆的钥匙内的纽扣电池一般使用寿命普遍在一年半左右,原因就是这个无钥匙功能的钥匙会不停的发送信号与车辆的防盗系统和行车电脑进行配对,所以耗电就相对较快(我的老车帕萨特上用钥匙启动的,原车的钥匙至今开启第15个年头了还没更换过电池)。不过这个电池更换很简单的,你可以先到网上买一颗或者几颗CR2032的纽扣电池,品牌不限,一般五元二颗,十元可以买五颗。然后自己更换用不了一分钟就可以搞定,如果不清楚怎么换的网上有很多小视频的可以参考一下。
正常的,可以去4s店去更换一下就可以的,自己也可以更换的,很方便。
这个钮扣电池不贵赶紧换。我试过晚上11点钥匙没电了,机械钥匙能打开车门,但是无法感应启动那种崩溃,大晚上折腾到处找电池,凌晨两点才把车开回家。京东上面买几粒放在车上,也不贵。
自己在抖音上买一个电池,3块钱,换上,就可以用了
带无钥匙进入的车型,车钥匙都耗电快,正常。网上买两三块钱一块电池,自己就能换
