轮胎卡石子到底需不需要清理?多久频率清理?轮胎卡石子的风险有哪些?这些问题你们也是否都了解?
今儿遇到一个算是老前辈吧,来了一波商业式互吹,他夸我的高光白色23款颜值高,充满运动的味道;我说他的20款看着成熟稳重,很经典!不知道他是不是真的夸我,反正我说他的成熟稳重是觉得他的20款感觉好老气!哈哈
回到正题,我们对这个轮胎保养,尤其是轮胎卡石子做了深入交谈!到底要不要清理,多久清理?最开始我只是认为轮胎卡石子,只是担心把轮胎磨坏导致漏气爆胎这个风险,后面与这个大哥聊了后才知道轮胎卡石子的风险真多!
1、刺破轮胎:有些石子比较尖锐,可能会把轮胎外层的橡胶刺破导致漏气,严重时可能会导致爆胎。 这个也是很多人都担心且知道的。
2、损耗轮胎:卡在花纹里的小石子会在车轮滚动前进的时候和轮胎互相挤压、摩擦,时间长了会损耗轮胎。而且异物出通常不容易很快干燥,容易加速轮胎老化!所谓干千年,湿万年,不干不湿管三年!
3、产生噪音:车辆行驶时会有石子与地面摩擦的声音,在车里可以明显感受到,严重时会影响驾驶员对路况的判断,我经常遇到大石子卡里面,胎噪很明显!
4、影响排水性能:轮胎上的沟槽是用来排水的,如果卡满小石子后,排水效果会减弱。如果在雨天湿滑路面上行驶,相对来说轮胎的抓地力或者制动性能就会变弱,很有可能会发生侧滑,影响车辆安全性。
5、减少轮胎摩擦力,石子与地面的摩擦力是远远小于橡胶与地面的摩擦力的,如果石子卡在轮胎花纹过多,会导致轮胎抓地力减小,出现打滑和制动距离增加的可能,严重影响行车安全。
我目前总结了这五点危害,主要就是可能导致轮胎破损、消耗、摩擦力降低导致安全事故!清理肯定要清理的,说到清理的时间或者频次,就得看实际情况了!经常市区下上下班,走的都是好路,沥青路,没啥小石子的路,通常这个老大哥是一个月清理一次!如果下乡或者跑烂路两三天就检查清理下!然后就是特例情况,比如上高速前,检查轮胎的时候顺便就把石子清理一下!
我看他的轮胎是20年04周的,整个轮胎台面都挺好的,感觉作用应该还是挺大的,回头也对自己的轮胎做做小保养的,毕竟我23年的轮胎坏了太可惜了,我觉得要是我之前经常清理就不会导致补胎的情况发生了,毕竟我那个扎胎的钉子有可能不是一下扎进去的,也有可能慢慢扎进去的,要是早点发现就不会扎穿了!
