发动机高速故障灯亮的原因如下:
1.氧传感器亮起导致的发动机故障:
为了更好的点燃发动机的可燃混合气,提高发动机的驱动力,同时降低有机废气的有害物质,ECU可以根据氧传感器检测有机废气中的吸氧浓度,控制点火提前角,使可燃混合气的空燃比始终保持在最佳状态。如果氧传感器出现故障,ECU无法接受氧浓度信息,发动机故障灯将点亮。同时,随着加速无力(加油口门无力),油耗会增加。
解决方法:检查前、后、左、右氧传感器电源插头是否松动,氧传感器因金属氧化物堵塞工作不正常。用化油器清洗剂或盐酸稀释液的氯化铁溶液清洗,只需拆下并更换损坏的氧传感器即可。
2.节气门相位传感器故障:
节气门相位传感器又称节气门开度常数传感器,其关键作用是检测发动机的实际工作状况,并根据检测信息传输给ECU,然后ECU根据实际情况调整点火提前角,或者进行熄火控制。如果油门相位传感器出现故障,会导致ECU无法准确识别发动机的工作状态,根据情况调整油泵,导致发动机怠速抖动,故障灯奇怪,加速无力的实际情况。
解决方法:更换节气门相位传感器。
3.精炼油点亮导致发动机故障:
部分原因是加油站无标准加入质量较弱的汽油,导致燃气混合不充分,点火不良,最后故障指示灯亮起。这种情况不会直接影响安全驾驶,但是长时间的应用会对发动机产生或多或少的不良影响。
解决方法:您可以在汽车4S店用工具将油箱中的车用汽油抽出,然后重新更换优质的车用汽油。
4.发动机积碳过多导致故障亮起:
目前由于市场上的汽柴油产品质量良莠不齐,加上拥挤的大城市实时路况,汽车发动机容易积碳,通常会导致发动机工作不畅,从而出现故障指示灯闪烁。
解决方法:检查汽车发动机是否有积碳。你需要找专业的师傅来清理发动机里的积碳。
5.汽油泵(过滤网)可能堵塞:
柴油滤清器和喷油器堵塞,会增加行驶过程中的油耗,导致故障灯,还容易发生加速无力、怠速抖动等情况。如果车一直开,会有抛锚的风险。
解决方法:更换滤芯并清洁喷嘴
