渐行渐远118 2018/01/23 22:56:48 发表在 92楼
前段时间看过一次。。。抄谁的?
jie07114 2018/01/09 01:29:23 发表在 12楼
主要是mux无论17还是18都是255这个宽度,如果后期按原车型号换胎还是不好找~其次对于17款mux18寸轮毂与国外版本一致比17寸样式好看~再次就是本来打算走城市越野路线,宜商和宜家打算,所以没打算中度或者重度越野,要是五十铃有20寸的的轮毂我有可能选,但是综合后期换胎成本及外观等因素,18寸刚刚好。后期准备入手ko2轮胎,估计会换265_60r18或者285—60r18还有就是如果中度或者重度越野17或者16寸比较好,而且需要负值轮毂,原厂17寸满足不了。四川车友就进行了升高以及改负值轮毂,特别帅气
jie07114 2018/01/09 20:24:25 发表在 57楼
因为每个人对舒适性这个度界定不一样,也许我觉得舒适,你觉得不舒适,他又觉得舒适或者好舒适。 最好还是亲身体验下,看看近点的4s店,还可以顺便了解下优惠政策等等,从而找到自己最佳购车时机
jie07114 2018/01/10 14:43:25 发表在 79楼
转弯半径不是很大,具体多少还得去看下汽车一致性证书。提速的话也没试过,但是从牙箱齿比看手动的3.0要比自动3.0猛,手动大脚油门起步可以听到胎叫声。建议你去试驾下,感受下根据你的描述可以考虑1.9t7坐,俩区或者四驱根据自己喜好和经济条件mux日常通勤和高速巡航感觉比1.6轿车??省油和有信心,个人建议你买个1.9俩驱七座高配,手动自动根据你个人喜好,如果媳妇也开,建议买个自动。爱信变速箱升挡降挡比不上采埃孚,但是是日本品牌里比较好的,丰田普拉多,酷路泽都在用
zhlz54321 2018/01/16 11:46:48 发表在 87楼
我顶楼主!虽然我不懂车。但是还是想要母夜叉3.0,也正等车到。若订的,年前厂方回复无车。原来国四的虽然降价很厉害,但想国v的新功能和改进,但17国v不降价。现18款也出来了,试驾过1.9T。要3.0自动\四驱\自动\低配\银色。若年前买不到,就等5月份再说。
Sum189189 2018/03/19 19:31:46 发表在 106楼
因为口代里货不多,只好再选母夜叉了牙
2012毁灭到底 2018/03/19 16:32:55 发表在 105楼
1.9试驾了到底怎么样
at5y7hef8 2019/03/30 16:59:04 发表在 111楼
出手4条AT有意可联系,价格不高1800
不知道会忘记 2019/04/04 13:25:50 发表在 112楼
到闲鱼上挂着,好出
沧海飞尘00 2019/03/20 17:17:38 发表在 110楼
H9如何?
