教大家如何防止狗狗在轮胎上撒尿
1 14 发布于 2010-07-29 14:21:19 只看楼主 热门标准
无数的车友每天去开车看到轮胎周围都有狗狗撒尿的痕迹,有人说狗尿腐蚀性还比较大,最危险的就是可能会造成汽车在高速上爆胎引起交通事故,甚至涉及到人的生命危险,大家知道如何防止狗狗在车轮胎周围或轮胎上撒尿?
        第一招:用木板遮挡
一些车被狗尿击中频率比较高的车主,可以自备4块薄木板(如三合板),每天停车后将木板挡在4个轮胎侧面,最好能用砖块等固定一下。如果车辆一侧是靠墙停放的,那只要用2块木板挡住外侧的轮胎就可以了。这种方法最为经济有效,缺点就是每天必须将4块带着狗尿的木板拎来拎去,滋味不好受,还要经常清洗木板,比较麻烦,而且难免会有挡不住的地方。
第二招:涂抹或喷洒轮胎保养剂
狗之所以往轮胎上撒尿,其实就是要标注自己的领地,防止其他狗的入侵,而如果轮胎上已经有了其他气味,狗一般就不会接近。因此,我们可以使用一些有刺激性气味而无害的制剂涂在轮胎上,比如保养轮胎的保养剂、胎蜡、轮胎翻新剂和上光剂等。虽然喷洒的液体保护剂使用比较方便,但是效果不如固体胎蜡明显,而且胎蜡效果持续的时间比较长。使用时,一般只要在轮胎外圈的下半部分涂抹或喷洒,让轮胎带上气味就可以,而不用使用在整个轮胎上,等气味散了、失效之后再重新涂抹。这种方法的缺点是比较昂贵。
第三招:喷洒宠物家具保护剂
使用一些专门防止猫狗等宠物乱抓乱咬家具的家具保护剂,同样可以避免狗往轮胎上撒尿,其原理和使用方法都和使用轮胎保养剂一样。挑选家具保护剂时,应选择对橡胶制品没有腐蚀性的,否则会和狗尿一样给轮胎带来伤害。只要在轮胎下半部抹上薄薄一层,效果就比较好。
第四招:使用鞋油等家常物品
如果不想花钱去买专用的保护剂,那么在家里找些有气味的物品也是可以的,比如给轮胎擦上鞋油,只要在轮胎下半部薄薄抹上一层,效果就比较好。另外,也可以试试花椒水、风油精、花露水和杀虫剂等。在给轮胎涂鞋油时只涂在轮胎下半部即可,效果还可以,但持续时间较短,而且工作比较繁琐,容易弄脏衣服。
第五招:涂抹专业防狗尿轮胎蜡
目前一些商家已经嗅到了这个商机,专业防狗尿的轮胎蜡也开始层出不穷,价格也不贵,在网上买的话还比市场价便宜很多。首次使用时,最好将4个轮胎的整个侧面,包括轮毂,均匀的喷射1遍,避免没喷过的胎面处太过陈旧;以后使用时,可只喷外侧车轮挨地的部位(贴墙或小狗不易经过的另一侧就肯定不用喷了);洗完车或雨后停车,最好再喷一次,毕竟水的冲洗会影响驱狗的效果;可根据自己小区狗的多少,尽量拉长间隔时间。正常气候下,喷的间隔期是3天;一瓶200ml的驱狗轮胎蜡,据说最长的用了5个月,最短的只有一个半月,所以喷的方法很重要,否则会浪费;在车库、有专人看管的停车场停车,就不用买了,应该用不上;算了一下,在洗车店花3-5元喷一次,还不如买一瓶自己省着用;喷射时应该站在上风位置,风大的时候在户外使用最好离轮胎距离更近一些。
