这次真的来了 一键开启后备箱
2824 28 发布于 2015-10-04 14:17:19 只看楼主 热门标准
废话不多说,开启全自动模式,如果想遥控后备箱的话 必须要用第三方遥控器,原车的遥控器是不行的,我用的是铁将军的,而且要是上面必须要有后备箱按钮(最后一张图),总金额不到400元,分别是铁将军防盗器350,继电器10块钱,小弹簧5快 大弹簧15 电机是原来车上的,装防盗器的时候修理工说不能用了,非要换新的,现在才知道被坑了,=嘿嘿 扯远了 其实很好装的,我装防盗器的时候那修理工还说如果原车是电动的可以装,如果是线拉的话 不能装,说拉不动,,对他们无语的,不说了 开始上图吧!有视频哦!
这个是防盗器指示灯。。。。
哎 自己走的线 太乱了 线一定要接电瓶上,你要是接到ACC上还要把要是拧开,才通电呢,
全景
修理店买的继电器
换下来的电机 很好用,几个月了都没坏
里面的弹簧很重要,之前没有装弹簧,后备箱基本上锁不上,因为不回位,电机一直拉着锁块导致的, 必须要装弹簧
5块钱买的弹簧,黄色箭头那里的小铁全 是我把锁块拆下来,焊在锁块上的,是一根钢条捏成的,
电机+继电器 扎带固定很好
加装弹簧 开启很牛B 会自动开上去
钥匙 ,要是装防盗器 必须要装带这个按键的,如果没有这个按键 那就是没有后备箱开启的这个功能
铁将军
给你们录了一段 看看
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/2页
汽车之家论坛规范公示>
Ctrl + Enter 发表
