北方408用车提醒
1 5 发布于 山东 2024-12-24 18:18:54 只看楼主 热门标准
    长江以北冬季气温持续降低,我们北方地区用车方式也要做出一些调整,确保车辆性能稳定,驾驶安全人员舒适等。
    首先停放在露天车位的车辆,经过一夜的冰冻,车辆发动机仓,机油等都处于冰冻状态。在启动车辆后,不要立即行走,先让车辆怠速运转 1 分钟,让机油充分润滑发动机各部件,转速降到正常转速,然后开始缓慢行驶。等水温升上来一点后在提速行驶,这样可以减少发动机的磨损,延长发动机寿命。
      由于天冷,各位大哥肯定水温升上一点就想要开暖风,这样是不好的,等水温升到正常温度再开,先让发动机热过来在热人员,开暖风取暖应将温度设置在合适范围,避免过高。温度过高冷热温差大,人员容易感冒,毕竟人才是根本,开内循环可使车内温度快速升温,但是长时间使用内循环会使空气变混浊,建议适当切换外循环通风换气。以保证良好的车内空气质量。
      由于天冷,轮胎气压变低,而我们408的轮胎厚度比又薄,建议补充气压到合理范围,按使用手册标准进行充气,一般冬季可适当提高 0.1-0.2bar 的气压,以减少轮胎磨损和提高燃油经济性。
    冬季尽量将车辆停放在地下停车场或车库,避免长时间暴露在严寒和冰雪中。如果条件只能停放在室外,可使用车衣覆盖,防止积雪结冰难以清理。
遵循这些冬季用车技巧,更好地应对寒冷天气,为我的出行保驾护航,让我在冬季行车也能安心、舒适。
