空气滤清器和空调滤芯器都属于消耗品 ,主要的作用就是过滤空气中的杂质 灰尘,自己在网上购买更换就行了 一年或者1万公里更换一次
空调滤芯:对进入车内的空气起到滤清作用,过滤异味和粉尘。一般1年或1万公里左右更换,如果是空气质量不好的地区,考虑提前更换。
换空调滤芯的话这个还是有必要定期更换的,并需要每次保养都换, 但是建议每次都拆卸下来检查吹吹的,同时可以按照跑1万公里或者一年来换,如果出现空调异味的情况下就要及时更换滤芯了。很多人都是自己换的,从网上买马勒品牌的也不错的。
空调滤这个就无所谓啦,看你自己啦,反正自己用这个用多长时间,您自己决定,一般情况下,一年换一次就可以了,更换不麻烦,我是保养时候看师傅检查清理学会的,车内更换简单卡扣一卡完事不要想成螺丝刀扳手一大堆拆卸。有时候换完很快又出现异味,考虑是否是空气污染或者是需要清洗了。
滤芯正常情况下可以一年或者一万公里更换的,如果说检查特别脏了就提前更换吧
