原帖由 fyjindq 于 2010-04-19 19:00 发表在 75 楼 注塑的应该比橡胶的耐老化,但是高寒地区不知效果咋样,是否耐低温,不过既然是帕萨特专供配件,也应该经得起低温试验了,看着还是不错的。
原帖由 N1718 于 2010-04-21 17:12 发表在 100 楼 这防尘套一般俩年最好换一次 如果可以的话4个一起换了 要不修球笼非常麻烦 换不到原厂家的
帕斯特B5的防尘套材料有塑胶(TPEE)的了
原帖由 旋风 于 2010-04-18 13:14 发表在 39 楼 是的是的,还是你比喻的恰当.补一张胡桃钳的图片,因修理厂的钳子不好用,所以没有掐紧,有一个卡子没有掐紧,有点漏油,我自己又买了一把钳子,弄了两个加力杆,轻松就给掐紧了,现在不漏了。
原帖由 旋风 于 2010-04-18 13:13 发表在 36 楼 这个是配的那个承载臂防尘套,观察了一下,基本没什么问题。安装承载臂的地方已经给砸塌下去了些,如果下次再拆这里,如果不注意,还会砸到那个防尘罩的。
记号一个,以备用,希望永远用不上
