一般轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱的一般轮胎转动就要变形口子就张开,为了安全,您自己考虑考虑!如果因为挤压严重、上 马路牙子、过快速度过坑导致一般轮胎鼓包了就要更换了,鼓包是最 危险的!更换一般换一个,除非两个一般轮胎感觉都不行了快要 换了懒得折腾,同一轴考虑一起换了;
一般轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有 大裂纹了,那么个人建议尽量是更换了,不 要继续使用了,因为非常危险,有爆胎的危险;一般换一个就可以,除非快到年限了都需要换换两个。
换轮胎的话得看另外一个的实际的磨损到底严重不严重,如果胎纹磨损明显,最好是建议两个一起更换,否则可能会出现跑偏了,公里数不多磨损不明显换一个。
当另外一个轮胎跑的公里数不多,而且轮胎的胎纹也没有磨损多少,那么这个情况下是可以直接更换一个也没事,严重磨损的话就换两个了。
