油价高涨不下,城区行车走走停停,油耗居高不下,可以试试75P的怠速启停功能,我用了一段时间总结出来一些使用经验,下面分享给大家。
首先,怠速启停默认是关闭的,想要开启怠速启停,在仪表盘最左边👈🏻,如下图
点一下图中画圈圈这个,开启后开关上面有一个灯亮起就代表打开了。
打开怠速启停后,当遇到等绿灯时,刹车踩到底发动机就会自动熄火,仪表盘右上角显示一个绿色的和怠速启停开关一样的符号。当绿灯时,松开刹车发动机会自己点火。
当然,遇到缓堵走走停停,或者红灯还有几秒不想熄火时,你可以刹车不要踩到底,踩一半车停下了就不要再往下踩了,此时,仪表盘上会显示“请深踩刹车,启用怠速启停”。
这样子坚持几秒钟,右上角就会出现一个黄色的怠速启停图标,这时候你再踩刹车到底就不会熄火。
有时候在红绿灯处遇到刚踩下刹车熄火就变绿灯了就很郁闷,这种情况我们可以配合高德地图最新版可以红绿灯🚥读秒倒计时,看红灯没几秒了就不要踩死刹车啦,配合使用相当OK。
最后温馨提示一下:开关打开之后如果没关,下次点火默认也是开启状态,但是如果刚点火发动机温度还没上来时怠速启停是不生效的。如图
好了,怠速启停今天就分享到这里。
