不能用了!
轮胎鼓包了就必须得更换了,轮胎鼓包是无法修复的,一般有鼓包了,那爆胎的风险也是很大的!建议理解更换的
一般轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,那么个人建议尽量是更换了,不要继续使用了,因为非常危险,有爆胎的危险。一般换一个就可以,除非快到年限了都需要换换两个。
当然必须换掉呀,因为侧胎壁相对比较薄一些的,当车子的轮胎侧胎壁有鼓包、破损、测壁扎钉子都是无法进行修复的,所以必须及时换掉,否则用起来容易爆胎了呀。
鼓包的轮胎就是一个作废了的胎,个人认为轮胎鼓包是汽车安全行驶的重大隐患,应该更换掉比较好。鼓包轮胎一般有自己暴力的驾驶,还有一个就是本身的质量问题,如果后者在质保期内可以索赔的。
出现这个情况的话,就建议你更换新的轮胎了,众所周知侧胎壁位置是轮胎最薄弱的一个地方了,一旦有以下情况必须都换(鼓包了、破损了、严重裂纹比较多),而且不更换轮胎容易引起一些不必要的麻烦,比如爆胎就会发生危险性。
轮胎鼓包了,不管多大的鼓包基本都没有修复的价值了,越早更换越好,毕竟万一爆胎就不是一个轮胎价格能解决的问题了。所以越早更换越好
