如题如图,换完对比:
1,外观,两个logo雕刻写法不一样,网上看到的不少是后面这个了,是否伊维氏的新版?还是冒牌货?
2,工艺,都挺好,精密加工,老的滑销并没什么磨损松动之类。
3,性能主观对比,老的压缩弹力比新的小不少。
4,喷油孔,新的孔细些,理论上冲刷链条的油少一些,这个目的应该不是对链条自身的润滑,而是对链条在导板上滑行的润滑。这个孔喷出的油往下流,链条转动时往上带。
往回说故障现象:
熄火停车大概12小时内都正常,大概停够16小时启动就有异响,表象原因应该是链条没张紧状态下,链条松的那一侧拍打链条导板(靠张紧器顶着它),跟自行车链条类似,骑行的时候一半紧,一半松。热车到差不多的时候异响瞬间消失,说明链条长度还在正常范围,这点很重要,这点很重要哟,关系到能不能通过省钱获得快乐
再说回这个张紧器:
1,有人说它滑销磨损了漏油导致机油存不住所以张紧力不够,不敢苟同,热车状态下瞬间正常,这点解释不通,况且拆出来没发现可视可感的磨损。
2,结构上,它没有存油的结构,进油孔会回流到油道,喷油孔也是直通,如果安装刚好两个进油孔在水平面,理论上滑销缝隙不排油的话,可以存点油,那也不到内部空腔的50%,因为不水平,以及进油孔有大概2mm的直径,况且滑销缝隙本来也没有密封圈之类的措施,而油路的止回阀作用也不是无限期的止回,所以它里面的机油回流是正常的。
3,个人观点,不喜勿喷:张紧器内部弹簧的刚度(弹力)衰减老化,才是真的原因,在没有机油注入的情况下,弹力不够就会被拍打,弹力够就能顶住。停车太久后,机油回流比较彻底,启动后要全部油道灌满机油是需要点时间的,天冷更明显,机油转粘稠。要知道主油路比如曲轴轴承的润滑,其实一直是边打油边测漏,以供飞溅润滑。
4,上一点也说明热车的必要性(目的是机油灌满张紧器之前,减少弹簧的负荷波动,防疲劳),但小心翼翼热车的行为本人不主张,浪费时间影响用车体验,换上新的就可以,干它!
一下写太多跑题了,补个结构图,打住
